11.07.2018, 20:37 #31
- 11.07.2018
- 39
- 29
- 4
Доброе Время суток , Уважаемые Радиолюбители подскажите пожалуйста, на данном аппарате сгорел УМ , от скачка напряжения по сети! блок питания завел аппаратик на прием заработал а вот УМ не могу запустить ! 422 прибором проверил вроде как живые а вот драйверные выгорели! смещение по драйверам тоже умерло ! подскажите чем можно заменить транзистор Q6 (2SC496Y)
17.07.2018, 23:53 #32
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Андрей, проблема которую вы поставили стара. У меня есть в архиве файл c сайта ZL4AI "Jeff King" <jaking@es.co.nz> Но этот сайт или ссылка на него не рабочие. Весь архив слишком большой, чтобы его просто вставить в тело письма здесь.
TS-930(AND TS-940…) POWER AMPLIFIER REPAIR
ALTERNATIVEREPLACEMENT FOR MRF485
Именно MRF 485 стоят в драйвере TS940s, но они тоже редкость, их выпуск прекращен. Попробуйте их поискать. Как выход, на том же сайте предлагают использовать 12 вольтовые транзисторы для CB радио со стабилизатором напряжения на 12 вольт для питания этих транзисторов. Если сможете прочитать файл МНТ и перевести с английского, готов вам выслать этот файл. Дело в том, что замена транзистора MRF-485 на 12 вольтовые транзисторы требует небольшой переделки PA TS940s, добавления интегрального стабилизатора на 12 вольт для питания этих транзисторов, изменения номиналов деталей.
Еще один вариант: NTE236, NTE5078A. In the process, I also replaced Q9 with an NTE377.
В любом случае, в схемах придется менять номиналы деталей. Это не замена 1:1. Я бы вашем случае взял режимы и номиналы деталей из схемы на полевых транзисторах трансивера Mini SW 2016. С автором можно списаться и схема SW 2016, или SW 2013 на полевых транзисторах встречалась в Интернете. По моему, у автора трансиверов SW что то типа RD12, RD07.
id part replacement
Q2,Q3 MRF-485LB NTE236
Q6 2SC496(Y) NTE295
D5 BZ-192 NTE5078A
R16 1.2k-ohm 2.2 k-ohm
how ZL3BG replaced MRF485 with
2SC2078 + 12 volt regulator or
2SC1969 + 12 volt regulator
На том же сайте ( "Jeff King" <jaking@es.co.nz>) была переделка для уменьшения фазовых шумов гетеродина TS-940s выводившая трансивер в один ряд с современными трансиверами. Но я не нашел микросхем для нее и купил TS-590s. А старичок TS940s жив и работает приемником на даче.Последний раз редактировалось UA2FP; 18.07.2018 в 00:04.
Виктор UA2FP
18.07.2018, 00:20 #33
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
4 GB это очень много, но нашел подобную информацию упакованную в 75кб.
файл во вложении
w6nl930.pdfВиктор UA2FP
18.07.2018, 08:12 #34
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
На mods.dk в разделе TS-930 есть модификация с заменой транзисторов драйвера на полевые и заменой мощных транзисторов в БП. Автор француз (позывной не помню). Переделка за один вечер. Требуемые детали широко распространенные. Работает при штатном напряжении 21 В. Переделал больше 10 ти лет назад. До этого дважды ремонтировал БП и драйвер. С моей сетью дольше года не держалось.
Владимир R8WF
18.07.2018, 15:37 #35
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
В драйвер ставлю дешовые 2SC2078 и кренку 15 вольтовую . Ни чего в схеме менять не надо .
Михаил (ex RA3TFT)
18.07.2018, 16:47 #36
18.07.2018, 17:00 #37
R3TF Михаил,извиняюсь цитирование относилось к автору поста.
73! Александр (RV3ARL)
18.07.2018, 17:12 #38
Автору поста вместо родного Q6 стоит КТ817, вот теперь кажется все.
24.07.2018, 23:01 #39
- 11.07.2018
- 39
- 29
- 4
спасибо что ответили друзья ! но у меня еще вопросик не могу запустить схему смещения на выходном каскаде! микрушку менял на LM723CN но не хочет работать хоть тресни! вот выкладываю кусочек схемы .со снятыми напряжениями отмечены синим. Q7 не впаивал пока! если впояю то на эмитере 8.7 вольт болтается! подскажите что я делаю не так?? может микрушка не подходит?
Последний раз редактировалось Андрей44; 25.07.2018 в 09:53.
25.07.2018, 16:17 #40
- 11.07.2018
- 39
- 29
- 4
Или может собрать схему смещения по проще для оконечника? транзисторы оконечные решил поставить 2Т912Б
25.07.2018, 18:49 #41
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
Пожалейте пожалуйста аппарат !
После таких переделок его цена становиться меньше чем у самодельного UW3DI . И как потом сложно всё это восстанавливать ...
Сейчас можно найти родные компоненты и не уродовать технику .Михаил (ex RA3TFT)
25.07.2018, 19:22 #42
- 11.07.2018
- 39
- 29
- 4
25.07.2018, 20:44 #43
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
https://ru.aliexpress.com/item/in-st...ceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ceBeautifyAB=0
Не заработают , снимите видио и вернёте деньги . Проверено .
Драйверных транзисторов в Китае не ищите , почти бесполезно . Какие поставить , я писал ниже .Михаил (ex RA3TFT)
03.08.2018, 20:52 #44
- 11.07.2018
- 39
- 29
- 4
03.08.2018, 23:29 #45
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
