18.09.2010, 00:14 #46
Да нет хитростей никаких )) Сначала подключал через ноль модемный кабель, а когда купил для радио ноутбук заказал в Запорожье у UT7QF интерфейс со всеми шнурками, и теперь и САТ и РТТ и ТЛГ все работает,просто одно удовольствие А если комп обычный то можно и так http://crimea-board.info/uu2jj/ts-20...tm:prankster2:
73! UR5IFX & UV0I Андрей
15.02.2012, 09:43 #47
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Снова подниму старую тему. Есть ли смысл вообще пользоваться этим интерфейсом? Отклик долгий, COM-порт периодически отваливается, все проги подвисают, причём среди них не нашёл ничего приличного, всё древнее, функционал практически на нуле... В общем сложиось такое мнение, что CAT в трансиверах - чисто для того, чтобы было. Хотя может и ошибаюсь?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
19.02.2012, 12:42 #48
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Хитростей нет. Для работы САТ использую самодельный кабель по данным
http://www.tr4w.com/wiki/ru_catforkenwood/
Пробовал устанавливать разные возможные скорости. Остановился на 9600. Выше либо не устойчиво, либо совсем не работает. Не лишним проверить какие скорости установлены для СОМ в самом компе. Без проблем работает с программами TR4W, MixW3, ROS, MMTTY и др.Валерий UR7QM
01.06.2019, 07:43 #49
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
связка трансивера Кенвуд TS-570 через юником-парт 2 с компом, SQL не светиться (на интерфейсе). направте в правильное русло. А так и телеграф и цифра работают, но нет возможности работать в режиме сплит (из программы)
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
01.06.2019, 08:01 #50
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Если САТ работает, то и сплит должен.
А SQL это шумодав.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
01.06.2019, 12:45 #51
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
При работе в FT8 в FakeIt частота смещается при передаче, но назад не возвращается при переходе на прием. И кат начинает ругаться.
VY 73!
01.06.2019, 13:55 #52
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
А чуть подробнее можно? Как программно САТ организован?
JTDX (WSJTX) напрямую с трансивером работают, или через OmniRig?
Если через OmniRig - попробуйте поиграть таймингами опроса.
Скорости порта, четность верно установлены? Одинаковые на трансивере
и в программе? Трансивер просто D или DG (у первого не стОит выставлять
скорость порта боле 38400, у второго прекрасно работает и на 57600 и на
115200).
Вообще у 570-го никогда проблем с САТ не было. Очень хорошо работал.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
01.06.2019, 16:31 #53
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Доброго времени суток Игорь. Включен через omni rig Связываются трансивер и комп через Unicom-part 2. Попробовал на скорости 38400 , не хочет работать, игрался с настройками omniriga, кроме 57600, low - low, 8-1 более не добился, похоже это оптимальные значения. Трансивер просто D. Похоже какая то завязка с микрофоном (пришлось отключить его), не нажимая тангенты он работает. Где то мельком видел, что какую то ножку разъёма землить нужно, это так?
VY 73!
