29.01.2007, 22:51 #1
KENWOOD TS-570DG перестал видеть PC
Сегодня не ожиданно отвалился Omnirig......и как я в дальнейшем не бился компьютер трансивер так и не увидел(пробовал различный софт работающий до етого так и нечего не получилось)....перегружал процессор аппарата, пробувал законектить из другой операционки .....никакой реакции....прозвонил кабель... все ок.....
вчем могут быть грабли ?
30.01.2007, 10:56 #2
походу статикой сожгло компорт на компе.....
30.01.2007, 12:42 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Была примерно такая ситуация.
Зайдите в Панель управления/Система/Оборудование/Диспетчер устройств/Порты COM, LPT - если порт перечеркнут красным, то правой кнопкой кликнуть на нем, зайти в свойства и увидев, что порт выключен - включить его. У меня такое было из-за ВЧ наводки на интерфейсный кабель.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
30.01.2007, 13:58 #4
что самое интересное показывает что порт включен.....
Исходя из данного случая прихожу к мнению что надо будет делать гальваническую развязку между компьютером и трансивером.....или будет достаточно заземлить их?...... на данный момент земля есть только у компьютера.......
30.01.2007, 14:44 #5Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Порт не обязательно целый. Это уже было.
В аналогичной ситуации пришлось выкручиваться установкой отдельного контроллера на Соm-порты. Те, что на материнской плате - отключить в BIOS. Если материнка поддерживает ISA, найти контроллер от старых машин не составит труда и больших затрат. Есди нет, PCI будет несколько дороже, но есть целый ряд девайсов с "призовым" Соm-портом.
P.s. Естественно, имеются в виду Com 1 и 2Последний раз редактировалось RA6OE; 30.01.2007 в 14:53.
30.01.2007, 14:44 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Думаю, что для начала необходимо проверить компьютер и трансивер по отдельности.
К порту подключите любой другой источник, а к трансиверу по тому же кабелю - другой компьютер. Потом замените кабель. Дальше Вы знаете, что делать.Борис
30.01.2007, 17:36 #7
Трансивер 100% сегодня проверял на работе......все работает.... вечером проверю комовской мышкой порт,, вопрос в том чтобы такое не повторилось как лучше поступить ?
30.01.2007, 17:51 #8Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вообще-то, никак. Единственный выход - отключать все по окончании работы.
У меня был случай, когда в двух компьютерах, соединенных тремя метрами сетки, статика выжгла обе карты. А когда-то в трансивере не подключенном к антенне, не включенном в сеть, и вообще - стоящем в шкафу, вылетели все полевые транзисторы...
Все зависит от величины разряда
30.01.2007, 18:19 #9
что самое интересное ком порт отвалился в процессе работы трансивера...
