Показано с 1 по 9 из 9
    QRP Аватар для UU9JFG
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    KENWOOD TS-570DG перестал видеть PC
    Сегодня не ожиданно отвалился Omnirig......и как я в дальнейшем не бился компьютер трансивер так и не увидел(пробовал различный софт работающий до етого так и нечего не получилось)....перегружал процессор аппарата, пробувал законектить из другой операционки .....никакой реакции....прозвонил кабель... все ок.....
    вчем могут быть грабли ?
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    походу статикой сожгло компорт на компе.....
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Была примерно такая ситуация.
    Зайдите в Панель управления/Система/Оборудование/Диспетчер устройств/Порты COM, LPT - если порт перечеркнут красным, то правой кнопкой кликнуть на нем, зайти в свойства и увидев, что порт выключен - включить его. У меня такое было из-за ВЧ наводки на интерфейсный кабель.
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    что самое интересное показывает что порт включен.....
    Исходя из данного случая прихожу к мнению что надо будет делать гальваническую развязку между компьютером и трансивером.....или будет достаточно заземлить их?...... на данный момент земля есть только у компьютера.......
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Порт не обязательно целый. Это уже было. В аналогичной ситуации пришлось выкручиваться установкой отдельного контроллера на Соm-порты. Те, что на материнской плате - отключить в BIOS. Если материнка поддерживает ISA, найти контроллер от старых машин не составит труда и больших затрат. Есди нет, PCI будет несколько дороже, но есть целый ряд девайсов с "призовым" Соm-портом.
    P.s. Естественно, имеются в виду Com 1 и 2
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что для начала необходимо проверить компьютер и трансивер по отдельности.
    К порту подключите любой другой источник, а к трансиверу по тому же кабелю - другой компьютер. Потом замените кабель. Дальше Вы знаете, что делать.
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    Трансивер 100% сегодня проверял на работе......все работает.... вечером проверю комовской мышкой порт,, вопрос в том чтобы такое не повторилось как лучше поступить ?
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вообще-то, никак. Единственный выход - отключать все по окончании работы.
    У меня был случай, когда в двух компьютерах, соединенных тремя метрами сетки, статика выжгла обе карты. А когда-то в трансивере не подключенном к антенне, не включенном в сеть, и вообще - стоящем в шкафу, вылетели все полевые транзисторы...
    Все зависит от величины разряда ((
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    что самое интересное ком порт отвалился в процессе работы трансивера...
  1. Kenwood TS-480
    от UA3IRS в разделе TS-480
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 16:07
  2. TS-570DG
    от rx9cdt в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 20:51
  3. Kenwood TH-27E
    от Andrey555 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 17:25
  4. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
