15.10.2004, 12:33 #1Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
soft-ина под Kenwod 570
Всем привет. Скачат софт с "клуба любителей кенвуд", поставил. Всё работает но очень убогий внешний вид этой проги. Не пошла прога которая играется с эквалайзерами. Пишет какую-то ошибку номер 9. Вобщем софт мягко сказать неприемлимый.
Может кто писал свой, или нашёл где-нить приятный рабочий софт для управления кенвуда?
19.07.2008, 18:02 #2Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
где находится этот клуб?
какое ПО ?
Вот работающая ссылка: http://www.kenwood.com/software/ts570.html
программа написана в 11-17-96, может работать под WIN 3.1
НАЗЫВАЕТСЯ: RCP-2Последний раз редактировалось RA1QFV; 19.07.2008 в 18:19.
Удачи вам!
19.07.2008, 18:48 #3
19.07.2008, 19:19 #4Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Если речь идёт о "Ham Radio Deluxe",
и если вы ею пользовались,
то скажите,
а) с TS-570 она будет работать?
б) какие соединения ей нужны для полной функциональности,
и какой минимум соединений должен быть,
в) может есть что попроще, для начинающего ?
Добавлено через 6 минут
А может, вообще, не заморачиваться с компьютером,
работать спокойно, чисто на трансивере, разбираться с антеннами, согласующими, микрофонами и прочими атрибутами?
А ПК пусть живет сам по себе.
Последний раз редактировалось RA1QFV; 19.07.2008 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Удачи вам!
19.07.2008, 21:16 #5Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
не а!
это "познанная необходимость" просто пример:
кликнув в HRD на интересующий Вас позывной,который видите в кластере на доли секунды начинаете его звать раньше ваших коллег(конечно-же если антенна у вас согласована )
получить "соединение с софтиной "просто проверено на ts-570,480,2000.
все работает с "пинка"73! Анатолий (DL8RCB)
19.07.2008, 21:18 #6Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,697
- 10204
- 5468
То kvn: у всех кенвудов комманды одинаковы. Только у TS-870 добавлены дополнительные. У 570 как и у 870 соединение ком-порт к ком-порту, т.е. нужен кабель (подойдет обычный компьютерный, только с одного конца все проводки прийдется перепаять в обратной последовательности).
Не заморачиваться можно, продав кенвуд и купив UW3DI
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.07.2008, 21:18 #7Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
вопрос :
хорошая прога написана Володей Овдиенко ut1yv специально для 570 Кенвуда
http://radivo.blog.ru/
отлично работает прога YP-Log ,у меня есть дистрибутив от автора еще 96 года,
полученный письмом по пакетному-радио.
PS
есть очень хорошая немецкая прога "автор дает возможность тестировать в течении 30 дней"но потом надо ее покупать, если мне не изменяет память около 37 мега в зипеПоследний раз редактировалось DL8RCB; 19.07.2008 в 21:36.
20.07.2008, 11:02 #8Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Ham Radio Deluxe
Поставил эту программу. Насчет смотрится "красиво", даже и не знаю, что сказать.
Экран, конечно поразил.
Попробовал мышкой и цифровой клавиатурой менять частоту, вид работы. Как ни странно, трансивер щелкает, переключается, частота меняется...
Очень прошу не смеяться. Но у меня простой-простой вопрос.
- Что дальше делать с этой программой?
И где найти полное описание на русском языке?Удачи вам!
20.07.2008, 20:45 #9
22.07.2008, 00:18 #10Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
"Ham Radio Deluxe" стоит на другой ОС WIN2000. Номер сЕЙЧАС СКАЗАТЬ не могу, но скорее всего последняя.
На WIN XP SP2 поставил MixW 2.18
Пришел коллега, посмотрел. Сказал, что у меня всё работает. Даже удивился, что с первого раза всё сошлось.
Теперь я начинаю немного понимать во всей этой кухне.
У меня соединение COM-COM. А аудио соединений никаких нет. И "водопада" нет. И принимаемая морзянка не высвечивается. И станций PSK я не вижу.
Но мой трансивер отважно включается на передачу и что-то передает в эфир. В режиме BPSK31.
Кстати, посмотрел у коллеги на "водопад". Очень красивое зрелище, понравилось. СЕБЕ ТАКОЙ ХОЧУ!!!
Как назло, сейчас нигде сейчас нет возможности заказать готовый интерфейс с готовыми кабелями для соединения по портам СОМ.
Есть только для USB. А они значительно дороже, да и с портом USB не хочется связываться, тем более у меня два СОМ-порта незаняты.
Вот такие версии.Удачи вам!
22.07.2008, 08:37 #11Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,697
- 10204
- 5468
Улыбнуло
Интересно, что же в таком случае Вы принемаете и передпете? Соединение СОМ-СОМ обеспечивает только управление компьютера трансивером, но никак не прием-передачу CW/RTTY etc. Все это происходит присоединении выходов и входов звуковой карты компьютера с сообветствующими выводами трансивера (но не выходами COV порта трансивера!)
Купите компьютерный кабель СОМ-COM и перепаяйте его. Дело 10 мин! Там всего 3 пары проводов между собой поменять.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.07.2008, 08:39 #12
22.07.2008, 09:00 #13Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
ну по проблеме "интерфэйса" и соединения компа с аудио картой столько понаписано и понаделано ,трудно даже что-то и советовать!
я за то что сам радиолюбитель может изготовить.
вот вам пару примеров:
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/icom706.htm
внизу страницы
Добавлено через 3 минуты
to RX4HX:
а зачем для делюкса N-модемный кабель?Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.07.2008 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
06.08.2008, 00:10 #14Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Да-да, все эти картинки есть.
Шнур COM-COM я сделал сам. Управление полное присутствует.
Для самостоятельного изготовления соединений со звуковыми каналами ПК нет НИЧЕГО.
Делать прямое соединение, без развязок, не хочется.
Хочу, чтобы были гальванические развязки. Это трансформаторы, оптопары. И самое главное - разъем DIN13. У нас в магазине продается отдельный DIN13. Стоит он больше, чем SerCOM. А таких интерфейсов в продаже нет. А хитрая фирма шнуры без SerCom не продает. Название фирмы говорить не буду.
В общем, пока оставил затею работать цифрой.
Для DL8RCB: я тоже за то, чтобы самому делать. Только у нас такое занятие превращается в самые нудные поиски. Где взять, где украсть, где купить, и почём.
Надоело уже. Всю жизнь не столько паяю, сколько ИЩУ!!!
Пока соберешь все необходимые детали - желание пропадает что-то мастерить.
На трансивер Лаповка "Я строю КВ-радиостанцию" 5 (пять!) лет собирал детали. Делал платы. СЕЙЧАС всё валяется в дальней кладовке.
А на столе стоит TS570 !Удачи вам!
06.08.2008, 09:11 #15Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
потому я пробую как-то помочь хотя были случаи когда тем кому помогал даже в ответ спасибо не написали (в частности в 4n Киров 13 пиновый посылал)
тебе надо-то всего задействовать 4 контакта в этом разьеме можно 5 пиновый разобрать и на базе штырьков эти ножевые-контакты использовать тоесть времянку сделать можно а дальше можно и разьем найти
закругляюсь инет не мой я в Москве7373! Анатолий (DL8RCB)
