Показано с 1 по 15 из 18
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Поменяли полярность питания в TS-570
    Товарищ случайно подал обратную полярность на трансивер.Трансивер был выключен.После этого казуса трансивер не подаёт признаков жизни.Все преды целы,дыма не было.
    13.03.2009
    80
    14
    5
    Есть такая штука как принципиальная схема. Потом есть монтажная. Потом есть такие приборчики - называются тестер, мультиметр, осциолограф, ГСС... Помню ещё есть учебники... их много...
    Но если Вам это ни о чём не говорит, то в бейте в калбук UA1Z и обнаружите что с такой маской выдано более 200 позывных! Там увидите что кто-то их них проживает рядом с Вами, и уверен, что некоторые из них не только знают что такое я перечислил, но и умеют этим пользоваться! Во!
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Такой умный совет я сам могу Вам дать.Не умничайте,пожалуйста.Вопрос к тем у кого такое было.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    надо смотреть на входе питания наличие защиты (защитный диод например), затем смотреть, чтобы питание проходило на все каскады, особенно на процессор...
    если питание везде есть- скорее всего кирдык процессору и не только.
    а мог и предохранитель просто погореть...
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Михайлович,Вы правы.Аппарат не мой,так что схему пришлось искать в инете.По схеме видно,что защита диодная есть,да и питание подаётся в трансивер через реле.Слабых мест несколько:либо сгорела дорожка земляная,либо сгорел транзистор в цепи реле.Диоды целые.Короче,вскрытие покажет.К сожалению аппарат в ремонте не у меня.
    13.03.2009
    80
    14
    5
    Так это был риторический вопрос!
    У меня например зуб болел. Вы тоже будет по аналогии свой лечить? Это ж смешно!
    12.11.2008
    169
    36
    6
    Трижды путал полярность на своём ICOM-718,и сгорали только предохранители на силовом шнуре,менял и вперёд.Вот это машина
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Всем кто сочувствовал-спасибо!Проблема решена.
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    To ua1zet
    А каким образом?
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    За то что вы так зло умничаете вам бы зуб надо вылечить простым дедовским способом угадайте с трех раз каким.Кошмар только сегодня дома обращался к автоэлектрику с консультацией ,а еслиб он так же ищи тестер ,осцилограф и тд...
    Все толково объяснил помог советом.Чур меня от таких как вы....чур
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Как вопрос задать - с ходу.
    А поделиться решением проблемы?
    В лом?
    73! RK1NA
  12. #12
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Проблему решал не я.Специалист,ремонтирующий аппарат,секретом не поделился.Судя по сбившимся настройкам,скорее всего перезапустили процессор и всё.
  13. #13
    13.03.2009
    80
    14
    5
    Как я и советовал вам тонко намекая. А то развели тут: "мопед не мой. я только объявление разместил."
  14. #14
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Так оно и есть,мопед не мой.
  15. #15
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Это же надо трижды на одни и те же грабли наступить. Ей Богу, по-истине, наконец то стали делать аппаратуру с поправкой на нашу, местечковую, одаренную личность.
    Один раз ошибиться, я бы ещё понял. С каждым может случитья. Но, трижды!?!?!?
    Это дорогого стоит.
  1. Обратная полярность в FT-857D
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 15:21
  2. Вопрос про полярность
    от toliknu в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 19:42
  3. блок питания
    от RU9ZA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:49
  4. блок питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 04:51
  5. Модуль питания М4-1-8
    от RW3FY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 02:25
