Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 570dg TX/RX EQ
    11.05.2008
    13
    3
    570dg TX/RX EQ
    На сайте yl3bu нашел инфо
    DSP фильтры в TX/RX EQ. - Пользователь может с помощью компьютерной программы создавать характеристики DSP фильтров и записывать их в трансивер.см.здесь
    Как это сделать? В программе RCP2 подобных функций не нашел, может плохо искал?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Почему бы yl3bu на его форуме или ему лично и не задать этот вопрос. Про фильтры читал что можно делать на ts-2000, что можно делать на ts-570 первый раз от вас прочитал...
    11.05.2008
    13
    3
    программа называется EQCALC, есть ссылки на нее на разных сайтах, но ни одна не работает
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Попробовал RCP2, молчит, зараза, чего-то никак не хочет управляться...
    Где могут быть "подводные камни"?
    Р.S. Все остальные проги (аппаратники) работают нормально.
    Аппарат TS-570SG
    11.05.2008
    13
    3
    даю свои настройки RCP2
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте.
    Программа для создания DSP фильтров для TS- 570: EQCALC и выглядит так
    если кому нужно могу поделиться
    Изображения Изображения
    QRP Аватар для RU4HL
    11.11.2009
    Тольятти
    69
    22
    25
    Цитата Сообщение от UT5EAM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Может у кого осталась эта программа?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    У меня сохранена прога DSPFILTER для К-570 с сайта YL3BU. Автор Makoto Mori JE3HHT. Не знаю, то ли это, что нужно Вам
    Правда сказать, я ее не ставил и не могу сказать о ее работоспособности. Выкладываю в ЗИП файле
    DSPFIL111E.zip
    Как записывать эту прогу в трансивер, не совсем понятно. Менять прошивку аппарата?? А как это сделать? Предполагаю, на комп нужно ставить и пропускать аудио сигнал через комп.
    Если установите, напишите здесь, что получилось, как она работает и насколько эффективна.
    Я поставил прогу Макото Мори на комп, но не пойму как она работает, и как произвести настройку фильтров. И в целом, как пользоваться ею. Есть в папке установки файл ТХТ но там ничего полезного нет... Скрин проги
    Нашел Хелп на англ языке в формате дос
    DSP_filter_help.doc
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    У меня есть эта программа. Делюсь со всеми желающими ей воспользоваться)
    Вложения Вложения
  1. Приставка на 50 мГц к TS-570DG
    от UR7QM в разделе TS-570
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 10:04
  2. HM-36 к TS-570DG
    от UT7END в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 19:08
  3. TS-570dg+BPSK-31
    от RA4WA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 18:00
  4. 11 разьём АСС ts-570DG
    от RA3WEU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:18
  5. TS-570DG
    от rx9cdt в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 20:51
