Показано с 1 по 13 из 13
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    TS-570: линейный вход
    Есть в наличии профессиональный микрофонный усилитель со встроенным эквалайзером и возможностью согласования с различными микрофонами. Выходной уровень сигнала - 300 mv.
    Хотелось бы попробовать подключить его к "TS-570 DG". Есть ли у этого трансивера так называемый линейный НЧ-вход? Где его искать?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Как у всех трансиверов вход на АСС2. Возможно применение аттенюатора.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Спасибо, Александр!
    Какая "ножка", как называется этот вход, и какое напряжение нужно на него подать?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Борис, я давно с этим аппаратом возился..
    По-моему 11(вход) и 12(земля) ножки, уровень подбирал так, чтобы не было перегрузки - через резистивный делитель.
    Но будет лучше, если отпишется кто-нибудь из пользователей этого трансивера.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    ACC2
    Контакты:
    11 - микрофонный вход (через делитель 10кОм/1кОм);
    12 - экран для микрофона;
    9 - РТТ;
    8 - общий для РТТ (корпус);
    В меню №33 - три варианта уровня входа.
    *При РТТ на ACC2 - штатный микрофон блокируется.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ACC2
    Контакты:
    9 - РТТ;
    Я так понимаю, что это не вход после микрофонного усилителя трансивера (как, например, в моём "PRO III"), а обычный микрофонный вход, но выведенный дополнительно на разъём задней стенки. При этом мне придётся уже полученные 300 mv "задушить" делителем до нескольких mv.
    Если это так, то я, пожалуй, воспользуюсь микрофонным входом на передней панели, для которого у меня уже есть соответствующий переходник. Правда, в этом случае затея теряет смысл, т.к. участие микрофонного усилителя трансивера сведёт "на нет" полученное до него качество сигнала.
    Испытывал через НЧ и акустику своего музкального центра микрофонный усилитель, о котором сообщал в начале темы, остался им доволен: широкий диапазон регулировок тембра, возможность согласования с микрофонами различного типа и с различным сопротивлением. Хотелось попробовать, как это будет звучать в эфире...
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Нет, это не так - сигнал подается на м/с IC502, а с микрофонного разъема на IC501.
    Вобщем дольше объяснять.. Сделай Борис, там дел то на 10 мин., и нам расскажешь.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    У меня "TS-570 DG" находится на UA1DJ в Петербурге. Найду время, попробую и сообщу о результатах.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Действительно интересно. Хотя мне кажеться, в полосе SSB возможно все эти преимущества не будут так заметны. Но все равно интересно.
    QRPP
    19.01.2012
    7
    6
    Уважаемые "гуру" подскажите в чем причина, почему у меня в трансивере TS-570D не хочет работать линейный вход в ACC2 (11,12) для его включения соединяю(9 и 8) между собой.В меню №33 выставлено 2, тоесть - максимум.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Для какой моды? Для BPSK, например, трансивер должен при этом перейти на передачу. На 11 контакте должен быть сигнал звуковой частоты с выхода звуковой карты компьютера.
  12. #12
    QRPP
    19.01.2012
    7
    6
    Планировалась работа в BPSK. Сигнал подводился к 11 и 12 контакту,управление трансивером на передачу 9 и 8. Трансивер включается на передачу, но сигнал не проходит на микрофонный вход.
  13. #13
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Если у вас в программе включено РТТ по САТ или через СОМ то работать не будет.
    Посмотрите статью RX3AKT на CQHAM по подключению TS-570 для работы цифрой.
    У меня всё работает.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 12:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 01:48
  3. Линейный видео вход в цифровую фоторамку
    от Ruso turisto в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 12:14
  4. Линейный вход к магнитоле
    от kommer в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:01
  5. Линейный ВХОД на LG TCC9020
    от Vacuum в разделе Бытовая техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:49
