Показано с 1 по 15 из 27
Тема: TS - 570DG теряет CAT: есть решение ?
    QRPP
    09.02.2014
    4
    При работе с трансивером лог программы через какое то время теряют связь с трансивером. Лечится выкл/вкл трансивера. гдето читал что такая проблема есть Но не могу найти лекарства. Кто сталкивался подскажите!
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    как ВЫ организуете САТ через СОМ или USB и какой у вас лог
    QRPP
    09.02.2014
    4
    Дело не в логе и не в кабеле . Дело в трансивере. После потери ката стоит потыкать кнопочку m.in на трансивере и КАт появляется ненадолго... и так раз за разом. либо вкл выкл либо m.in...
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Вопрос про COM-USB не лишен смысла, поскольку многие адаптеры, изготовленные "друзьями навек", выдают не RS232, а некое его подобие с уровнями TTL логики. И если ваша проблема с отвалом САТ не проявилась со временем, а была изначально, то посмотреть на адаптер стоит попристальней. Если есть осцилограф, посмотрите на уровни, формируемые трансивером и адаптером-одинаковые ли они. Если нет, попробуйте хотя бы софтовым монитором СОМ порта посмотреть обмен данными на предмет полноты взаимопонимания устройств.
    Также попробуйте снизить до минимума скорость порта - в свое время таким образом была решена совершенно аналогичная проблема, но с FT-450. И со стоповыми битами поиграйтесь.
    QRP Аватар для RX6LQA
    13.07.2011
    Сальск
    79
    25
    13
    Понятно...
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    У меня стоял на компе Driver Buster он проверяет версии драйверов и делает обновление с инета. 3 числа попросил обновить ряд драйверов. В частности USB. После этого САТ интерфейс стал глючить.
    Вылечил откатом. И снес этот Buster.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Каким должен быть кабель СОМ-порта для подключения TS-570-го к компьютеру (в компе физический СОМ-порт)?
    Прямой 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3,.......9 - 9 ?
    Или...?
    Заранее спасибо за ответ.
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Или...?
    Кабель должен быть прямой т.е. 1-1, 2-2 и т.д.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    С позволения добавлю, 5 ю с 5 й, соедините оплеткой вашего кабеля (экраном). Для соединения двух трансиверов, типа ведомый-ведущий, нужно "по крестить ", 2-3, 3-2, 5-5 экран, 7-8, 8-7.
    PS. Соединять 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8, остальные не нужно.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Кабель для соединения с компом должен быть не Нуль-модемный (Нуль-модемное соединение — соединение двух компьютерных устройств по протоколу RS-232 без модема) а прямой. Как правило в продаже нет. Покупаете два разъема и 4 жильный кабель с хорошим экраном и "прямо " распаиваем согласно схеме разъема RS232 вашего трансивера. В Yaesu своя распайка ,в Kenwood своя.У меня Kenwood .....постоянно подключен через "прямой "с компом.У меня Kenwood .....вот так:4 жилы и 5 на 5 экран! Желательно ферритовые трубы за разъемами(по виточку) и ...желательно минимально необходимая длина самого кабеля.
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Я сделал проще: купил нуль-модемный кабель (по разъемам как раз он подходит) и на одном конце перепаял всего лишь несколько проводков, чтобы получить "прямой" кабель.
  12. #12
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня тоже такой есть ,но главное, что бы разъемы разборные ,а не литые. Экран плохого качества.
  13. #13
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Ну да, мгтф в хорошую оплетку протянуть и отлично, потом все в подходящего диаметра кембрик и китайцы отдыхают. HI HI.
  14. #14
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Спасибо ответившим по СОМ-кабелю!
    Готовлюсь-примеряюсь стать обладателем TS-570DG.
  15. #15
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Тринадцать лет был пользователем TS-570S. Надежнейшая машина, одни положительные воспоминания. На мой взгляд, единственный недостаток, это не отключаемая АРУ, ну это кому как. Можно брать, цены на них сейчас либеральные, только не спеша, с полной проверкой и у надежного продавца. А то жу.....я сейчас море и маленькая тележка.
  1. KENWOOD 570dg TX/RX EQ
    от UZ3RR в разделе TS-570
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 21:28
  2. HM-36 к TS-570DG
    от UT7END в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 19:08
  3. Есть проблема хочу получить решение
    от PORGY3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 12:15
  4. 11 разьём АСС ts-570DG
    от RA3WEU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:18
  5. TS-570DG
    от rx9cdt в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 20:51
