Показано с 16 по 27 из 27
Like Tree5Спасибо
Тема: TS - 570DG теряет CAT: есть решение ?
  1. #16
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Телеграф еще у него сбоит (у 570), сколько их разных не крутил в руках - у всех, что из памяти, что со встроенного ключа. Если только внешний электронный присоединять.
    Нечасто, но время от времени выскакивает ошибка в передаче.
    P.S> кстати, если пользоваться преобразователем USB-COM - то можно избежать "вылета" СОМ порта в компьютере или трансивере при выдергивании шнурка. Это при условии, что разъем на трансивере не трогается, а разъем около компьютера соединен с платой преобразователя USB-COM и выдергивается сам USB разъем (USB разъем устроен так, что, вначале металл разъема касается разъема, потом земля и питание, потом Data+/-).
    У меня много разных переходников USB-COM для разных устройств, когда то купил переходник ВА8050 от Мастер-Кит, он сделан в виде платы с USB и СОМ разъемами. Присоединил его к СОМ кабелю и втыкаю только USB разъем. Трансивер управляется по САТ без проблем.
  2. #17
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    День добрый Иван. Трансивер постоянно использовался совместно с ноутбуком. Никогда у меня не было стационарных системных блоков, как то так по жизни получилось. Ну и подключение, переключение между трансивером и компом, строго на холодную, как правило и по сей день. Поэтому паленых портов удалось избежать. Все эти неприятности, от спешки, а куда торопиться ?
  3. #18
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    а прямой. Как правило в продаже нет.
    Купил в КЕЙе без проблем.
    Есть от 1,5 м до чуть ли не 10-ти.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Меня это не интересует.
    У меня самодельный ,4 жильный с отличным экраном ,ферриты за разъемом (по виточку)и 1,5м длиной не более. TS990s ,без сбоев на отлично ,мощность УМ 1 кВт.Я изделия китайского радиопрома не покупаю ,денег жалко........
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    Увы, нет у нас такой привилегии. Разъемы все равно китайские.
  6. #21
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы пишете что "как правило" в продаже нет.
    Я для всех отвечаю что есть.
    Без всяких правил, постоянно.
    Есть дешевле, есть дороже.
    От исполнения зависит.
    Спаять не трудно.
    Для меня было проще купить.
    Хоть и китаец но киловатт "без сбоев" как вы выражаетесь.
  7. #22
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Какой либо ,лишь бы не делать самому! Есть такая позиция.
  8. #23
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Какой либо
    Да ни какой либо, а нужный.
    А паяльник у меня всегда под руками.
    Вот такая позиция.
  9. #24
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Коллеги, может кто сталкивался со связкой трансивера Кенвуд TS-570 через юником-парт 2 с компом, SQL не светиться (на интерфейсе). Похоже проблема со звуком в части подключения. Но вроде всё работает, хотя кривовато.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,855
    920
    810
    Посмотрите шнур.
  11. #26
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Порты не перепутаны? За SQL порт В отвечает.
  12. #27
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Шнур работает, работаю в цифре, телеграфе. Но в цифре, если работать в режиме FAKEIT частота смещается, и обратно не возвращается. Да порты на месте, подключаю FT897 через свой шнурок, всё работает. Не какую ножку разъёма землить не надо?
  1. KENWOOD 570dg TX/RX EQ
    от UZ3RR в разделе TS-570
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 21:28
  2. HM-36 к TS-570DG
    от UT7END в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 19:08
  3. Есть проблема хочу получить решение
    от PORGY3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 12:15
  4. 11 разьём АСС ts-570DG
    от RA3WEU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:18
  5. TS-570DG
    от rx9cdt в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 20:51
