Насколько я понимаю, с ГУ19 100 Вт не снимешь,т.е. замена ламп с потерей мощности будет, а проблемы с панелькой и цоколёвкой будут? А в FT101Z какие наши лампы ставятся без проблем (если имеете инфо)?
Да, но в TS-520 в оконечном каскаде стоят 2 лампы. У меня при Ua=800В ток достигал 300мА в резонансе, правда я больше 240мА никогда не "качал" и лампы 6Р3С, которые на 28МГц, как оказалось, прекрасно работают. Ток покоя выставляю 90мА. Помехи TVI отсутствуют.
Во всех старых трансиверах японских 100 ваттных в выходных каскадах стоят одинаковые или аналогичные по параметрам лампы. Панельки в 520 легко заменяются на панельки от ГУ-19, благо монтаж навесной, а в FT-901, например, выходной каскад выполнен на небольшой п/п, которая очень просто меняется на самодельную. Проблему больше составляет лампа в драйвере, напряжение накала 12В и наша аналогичная типа 6Ж9П-6Ж52П не подходит по цоколевке и по напряжению накала. Хотя и в этом случае я делал переходную панельку, в которой разводил "правильную" цоколевку. Некоторые НАМы устанавливают ГУ-50, но, мне кажется, ГУ-19, 6Р3С лучше, у них аноды сверху как у "буржуинов".
С уважением, Олег.
Как я понимаю это этот трансивер.
http://jpmoto.h11.ru/index.php?actio...t=trx&firm=all
 ts-520 есть в наличии 9200
Если да то мне не понятно что означает  ts?
И есле это действительно цена рабочего аппарата тор тема начата незря.
RA9LZВ яндексе нашел.И оказывается вариант дорогой.
Читаю.Цитата:
Сообщение от ALEX.4K
Спасибо всем за живое участие.в моей теме.
Теперь мне надо посидеть,подумать,что же лучше для меня.
бу иномарка,бу самоделка,переделанный служивый,или набор.
Подумать есть над чем.
Еще раз всем спасибо.
73!!!
 ts ничего не обозначает, у него все трансиверы так "прописаны". Для информации могу, вкратце, рассказать о 520. Трансивер с 2-мя преобразованиями частоты, 1-я ПЧ переменная, что то в районе 8МГц, вторая 3,9МГц, кажется. По второй ПЧ стоит кварцевый фильтр с полосой 2,4КГц, может устанавливаться еще CW фильтр опционально, если повезет, то он уже установлен,по первой - перестраиваемый ФСС, структура как у UW3DI. На задней панели есть выходы всех гетеродинов для подключения внешней ЦШ DG-5 (родная ЦШ от Кенвуда). Я прицепил 3-х входовую, из Саратова на PIC-контроллере, но и любая другая подойдет трехвходовая, рекомендую по всем входам ЦШ паставить истоковые повторители. Есть гнездо для подключения трансвертера. Есть VOX, компрессор, питание встроенное, перед первым включением необходимо убедиться, что силовой трансформатор распаян на 220В, иначе перепаять провода на трансфотматоре по схеме в мануале. Трансивер 5-и диапазонный, но если с буквой S, то есть и 160М, WARS диапазоны отсутствуют. После 30 минутного прогрева можно работать в цифровых модах. Если подключить преобразователь, Кенвудом выпускался, можно питать трансивер и от 13,8В, потребляет около 22А в режиме передачи.
С уважением, Олег. 73!
RZ9CFСпасибо за описание 520го.
Будем копить денежку.
П.с.тему просьба не закрывать .Пригодится еще.
Сергей.73!!!
Я просто сам слушал/крутил этот аппарат, и он мне очень понравился своим звучанием, и как самая малобюджетная модель, которую только можно найти. Подкопи, и возьми - не пожалеешь. Несколько месяцев назад, 520-й стоил у него 8700. Кажется так. Небольшая царапина на корпусе...Цитата:
Сообщение от RK6AJQ
А темы просто так не закрываются. Если только не прозвучало что-то не соответствующее радиолюбительскому духу, или идущее в разрез с правилами форума, что в принципе одно и то же.
Удачи!
Поддерживаю мнение коллег TS-520 весьма достойное радио. У меня также первый трансивер который приобрёл в Германии был именно TS-520D. Практически он у меня был с 1998 по 2005год.Цитата:
Сообщение от RK6AJQ
Правда последнее время использовал его как приёмник.
В России было несколько неплохих самодельных аппратов КРС-78, кстати аппарат приобретал у присутствующего здесь Олега RZ9CF.
В последнее время УРАЛ-94 он кстати приехал со мной в Германию и была возможность сравнить его на одном столе с TS-520 последний выигрывал. Впрочем он выигрывал и у более нового своего сородича TS-820.
  - кусок html кода, Non-Breaking SPace. Отношения к трансиверу не имеет и видимо стал видимым (извиняюсь за каламбур) из-за неправильной интерпретации браузером или некорректно написанного html кода cтраницы.Цитата:
Сообщение от RK6AJQ
Пока коплю на кв аппарат деньги купил укв апарат себе.
Виола-А.
Кстати помогите с управлением разобраться.На ней.
Пока только слушаю,т.к. антены нет нормальной.
Через выходные займусь постройкой антены на двойку.
спасибо за пояснение.Цитата:
Сообщение от Bud
А, вот, RX, "для дома, для семьи" за 100$, типа, Р-311, но до 30МГц, размерами, помещающимися на пикроватной тумбочке, - может кто посоветует?
TKS, - df9fxk.
Удалось посмотреть только фотку.
Правда, что-то и не верится, что в сотню можно и вложиться, уж больно хорош собою.
Осталась мелочь. [:)]
Найти и купить.
Вопрос к европейцам.
А если Вам из США выигранные на аукционе аппараты присылают, Вы пошлину платите ну или гебюры там какие-нибудь?
Допустим если от фирмы или от частного лица на почту ну или как они любят UPSом.
Из стран не входящих в ЕС за небольшие посылки, которые приходят на почту, ничего не берут. Например, я получал гарнитуру от HeilSound за $200, ничего не платил. Если же упаковка не стандартная и выше определённой стоимости, она приходит на таможню. Тогда платится таможенный налог и НДС 18%. Но это если вещь новая! За б/у ничего обычно не берут.Цитата:
Сообщение от UA1ATI
В любом случае, лучше, если есть сопроводительный документ, где оговорена стоимость вещи. Не помню точно, но кажется до abt $600 платить ни за что не надо.
Из ЕС в ЕС - платить ничего не надо ни за что.
Вот если не затруднит, вспомните или посмотрите точно ли на новые вещи из США до 600 Долларов стоимости ничего не возьмут.Цитата:
Сообщение от YL2MU
Я обычно все заказываю из Германии на Лаппеенранту в Финляндии, а потом просто привожу это сам, хотя за 12 Евро могут и привезти местные "почтальоны" :)
Но если до 600 долларов безпошлинно то можно значительно дешевле брать из США :up:
