Показано с 1 по 3 из 3
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Вопрос по покупке УМ от Р-161
    Есть возможность приобрести блок УМ от Р-161.
    Возикает вопрос: насколько целесообразна такая покупка (в смысле что должно быть в комплекте при покупке)?
    На сколько мне не изменяет память блок УМ представляет собой шкаф размером с холодильник, причем полуавтомат. А предлагают только ящик размером 400х600. Проясните пожалуйста ситуацию.
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Вам правильно предлагают. УМов размером с холодильник в Р-161 нет. Только учтите, что в предлагаемом уме нет п-контура, т.к. он грузиться через ФНЧ на СУ, другими словами он вообще не имеет ручек настройки. Фильтры смонтированы на барабане, который приводится в действие достаточно сложной автоматикой. Полезен только в полном комплекте с БП, СУ и автоматикой настройки. Вот в таком комплекте он выглядит как небольшой холодильник, но его монтаж и эксплуатация требует хорошего знания мат.части "Экватора" или Р-161, что одно и тоже.
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    Привет всем. Маленькое дополнение по Р-161. Если сделать самодельное питание, отбросить всю внутренюю автоматику, поставить простой переключатель на 10 поддиапазонов (питание двигателя для переключения поддиапазонов 27 В), подключить антенну на 75 Ом(т.к. выходное волновое сопротивление УМ равно 75 Ом), то будет автомат на коммутируемых фильтрах. А сам УМ-как чемодан с указанными размерами: ВУ-76Н ВУ-76В ТПП 6-2(УМ)
    Высота, см 28 28 40
    Ширина, см 27 27 27
    Глубина, см 59 59 59
    А стоящие в самом УМ три небольшие платы (У1, У2, У3) можно выкинуть, т.к. они используются в составе всей станции для управления. Нам же надо только поддиапазоны переключать и запитать сам УМ.
  1. Вопрос по покупке трансивера OMNI VI
    от RA3DA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:15
  2. Вопрос по П-18
    от RV3AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:58
  3. 12->+-45 Вопрос
    от Тупк в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:02
  4. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  5. Вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 08:09
