Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 405
Like Tree141Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #181
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    У товарища RQ-30(может не точно,но 2-2-3) грохнулись через 6 лет работы,поломало ветром шесты и всё оказалось на крыше
    "Не верю!" (с) Станиславский
    Или у Вашего товарища руки из "ж.." или Вы что-то выдумываете.
    Там просто ломаться "от ветра" нечему, если нормально мачта и антенна смонтирована.
    p.s. ну или ураган должен случиться конкретный, так тут, как говорится, форс-мажор, тут к производителю и конструкции вопросов быть не может.
    отзывов о работе антенны нет,проблемы есть.Лучший вариант это AD2334 или SAY4-12
    Это по умолчанию заблуждение
    Квадраты - конструкция геометрически уравновешенная. Стало быть более устойчивая и долговечная чем Яги.
    И в настройке гораздо проще чем Яги мульти-бэнд.
    Впрочем, поиграйтесь Личный опыт гораздо лучше, чем советы на форуме.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.04.2019 в 18:51.
  2. #182
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,081
    309
    177
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Да и 140:2=70кг, это ничто для одного подшипника.
    Т.е. верхний пропускает нагрузку в 70кг?
  3. #183
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Здравствуйте, коллеги!
    К слову, нигде в описаниях и мануалах (в том числе от Yeasu) не нашел характеристик GS-050 и GS-065.
    Особенно интересовала нагрузочная способность по вертикальной нагрузке.
    Правильно по рекомендациям изготовителя маст зажимается 4/8 болтами через специальные вкладыши. По вертикали маст держится только на трении.
    Так что ни о какой вертикальной нагрузке говорить не приходится.
    Думаю не зря производитель не крепит маст сквозным болтом или шпилькой.
    То что делают наши доморощенные специалисты не сдавшие или не сдававшие сопромат считаю технически не правильным.
  4. #184
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,084
    2112
    2520
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    пример с финской супер антенной OH8X думаю помните.
    Они особо - то и не пожалели!
    Поговаривали , что она плохо у них работала.
    Не единожды боролся с OH8X в АА DX , ВСЕГДА на НЧ результат там был минимум , в два раза меньше. При таких антеннах , если они работают правильно, такого быть не может! Ну, или , результаты на 160 или 80 должны быть близки, с учетом моей географии и их антенны. Но , такого никогда не было.
  5. #185
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,084
    2112
    2520
    Сергей!
    Вряд ли вертикальная нагрузка делится строго пополам! Наверняка , основной " удар" приходится только на один GS,который затягивали первым, а второй уже стоит так, для подхвата.
    Cпорное решение, конечно.... Я поэтому и поинтересовался.
  6. #186
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    609
    780
    Цитата Сообщение от RT2O Посмотреть сообщение
    Правда 2800 поворотку решил заменить на
    АПУ азимутальное AZ3000 (большое) - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант.
    Просьба ответить, есть ли в этой поворотке концевики, как скажем в 2800?
    На сайте не нашел а звонить облом....
    И если нет, то как происходит защита от сбоя ПУ по обрыву кабеля??
    Вертикальная нагрузка 140 кг, значительно меньше чем в 2800!
  7. #187
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Сергей!
    Игорь, оба подшипника затягивали, когда на них ещё не было нагрузки.
    Антенну к масту уже потом площадкой с U-болтами прикрепили.
    Иначе бы маст с антенной не получилось «вывесить в воздухе» над головой поворотки.
  8. #188
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
    Вот фото демпфера.
    Именно ради него маст висит в воздухе.
    Для того, чтобы не сминать резинку демпфера, а передавать на неё только скручивающую нагрузку.
    Нагрузка на подшипники распределяется поровну, удивляюсь, почему есть сомнения в этом.
    Повторяю, так сделано уже много раз у многих людей. Все работает, жалоб нет.
    Кстати, и поворотка в таком варианте максимально защищена.
    Но поворотка крепкая.
    В прошлом моем варианте, о котором я упоминал, тоже RQ-64, и тоже есу-2800, которая стояла на унже с 2000 по 2010гг, был только один подшипник, и весь вес давил на голову поворотке.
    И ничего не случилось за 10 лет, поворотка выдержала, подшипник тоже, антенна тоже не ломалась ни разу.
    Стояло это у меня в Москве на жилом доме по ул.Краснопролетарская, д.9, эту антенну видели почти все московские и многие приезжие радиолюбители, так как была видна издалека, с Садового кольца даже)) До сих пор про неё меня спрашивают. Я по этому адресу так и живу, просто помех там уже столько, что в радио оттуда играть нереально.
  9. #189
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
  10. #190
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Речь вообще то шла о поломках антенн, а не том как работает антенна или операторы.
  11. #191
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Добрый день Сергей!
    А где такой демпфер можно прикупить?
  12. #192
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
    Цитата Сообщение от RA0FW Посмотреть сообщение
    Добрый день Сергей!
    Это мне Рома RN5M (RV3MA) сварил, взяв за основу демпфер карданного вала Жигулей.
  13. #193
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Вот что бывает с такими демпферами см картинки.
    https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=1...2&d=1509994191
    https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=1...2&d=1509994168
  14. #194
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,287
    558
    303
    Саша привет! не смотрится картинка -)
  15. #195
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5289
    196
    А чем же Яги не уравновешенные? Единственное механическое преимущество квадратов это меньший радиус поворота чем у Яги. В стесненных условиях бывает важно. Но и это справедливо в большей степени для коротких бумов.
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от US3QQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
