Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 405
Like Tree141Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #196
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,827
    5459
    1462
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Вот что бывает с такими демпферами см картинки.
    https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=1...2&d=1509994191
    https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=1...2&d=1509994168
    Не открывается ссылка, точнее, нету ничего по ссылке.
    Я так понимаю, там на фото какой-то ужас, сломанный демпфер, и тд.
    Нет проблем, как сломается, заменю, поставлю новый, благо денег стоит такой демпфер аж 1000р, и во всей конструкции он является самым быстросъёмным и легкозаменяемым))
  2. #197
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    С телефона не могу из архива вставить - форум тупит
    вот еще скачал
    эта подел год стояла под 5эл на 40м - и вот результат
    PS мои демпферы есть в R-Quad в наличии - это по теме
    Изображения Изображения
  3. #198
    26.09.2007
    3,827
    5459
    1462
    вот еще скачал
    Ну всё-таки 5 эл яги на 40 «несколько» побольше по весу и размеру, чем RQ-64, поэтому я не удивлён, что резинка так быстро измочалилась.
    Но резинку вообще можно купить в любом магазине автозапчастей и поменять.
    Про ваши демпферы у R-Quad понял, мне про него Олег говорил, но, или в наличии не было, или ещё чего, а у Ромы было с собой, он и поставил.
  4. #199
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    546
    700
    315
    Сергей ! Да это все понятно . Весь вопрос в геморе по ее замене .
  5. #200
    13.03.2012
    940
    282
    89
    Хорошо гасит нагрузки от тяжелой антенны с длинным бумом на редуктор - труба д16т с стенкой 4-6 мм длиной 3-4 метра, она работает в качестве торсиона, как подвеска на танке. Конечно использование промеж. подшипника от езу приветствуется.
  6. #201
    26.09.2007
    3,827
    5459
    1462
    Я никого не агитирую так делать.
    Просто поделился, как у меня сделано.
    Более того, я сам лишь заказчик.
    Я сказал, «хочу мачту и антенну»
    Заплатил деньги.
    Приехали люди, всё сделали.
    Я этим пользуюсь, работаю в эфире.
    Я бы мог даже и не знать, как там всё сделано))
    Выйдет из строя, приедут те же люди, всё починят))
    Благо, повторюсь, этот демпфер нагрузки не несёт, условно говоря, три болта открутил и поменял.
  7. #202
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    609
    780
    Заплатил деньги.
    Да Серега, лучше бы ты и не выкладывал эти поделки!!
    Просьба ко всем, не делайте так как на фото!!! Это не грамотно и по колхозному для таких антенн!!!
    В идеале, демфер должен стоять под повороткой для того что бы скомпенсировать пиковый вращающий момент при порывах ветра
    и улучшить центровку поворотки при вращении маста.
    100 к 1, что это простоит совсем не долго и главной причиной будет именно этот демпфер.
    Сначала, а я думаю уже, весь вес конструкции через два подшипника по понятным причинам которые не удержат 140 кг.
    ляжет на этот так называемый демпфер который просто не расчитан на сжатия (от слова совсем), только на вращение.
    И если допустить что эти подшипники и удержат такую конструкцию, то там будет такая выработка, что из подшипника он превратиться в храповик.
    Если вовремя будет замечено, то хотя бы кабеля останутся целыми.. Внимательно смотри за антенной,
    как только люфт начнет увеличивать то сразу наверх, иначе размолотит в хлам. На сегодняшний день классный демфер
    для массового применения это пензенский, на ркваде сайте. Видел подобные поделки разорванными в живую как на фото у Сергея..
    На легкие антенны типо A3S это не распостраняется!! Я знаю только одного спеца кто делает как положено,
    но к сожалению медленно и дорого и такую загогулину он точно бы не поставил....не реклама
    Желаю что бы все что я написал не случилось у тебя. Такое тоже бывает!!!
    RT2O, я там вопросик задал... если можно ответить....#186
  8. #203
    26.09.2007
    3,827
    5459
    1462
    Юра, я не пойму, откуда столько скепсиса?
    Даже спрошу иначе, откуда столько «познаний», что так делать не надо, , что «это простоит совсем недолго»?
    У тебя есть такой опыт, ты так делал, и у тебя это простояло совсем недолго ?
    И почему такая уверенность в ненадёжности подшипников, которые 16-ю стальными болтами прикручены к масту, и по-твоему этого мало и маст непременно уйдёт вниз и сожмёт демпфер ?
    И почему ты утверждаешь, что сами подшипники вес не выдержат и мигом выработаются, и при этом предлагаешь весь вес нагрузить на голову поворотке, которая по конструкции точно такой же подшипник ?
    И в чем принципиальная разница, под или над повороткой стоит демпфер ?
    На последний вопрос я отвечу сам - если такой демпфер стоит над повороткой, то он «выбирает» на себя возможную нессосность маста и поворотки.
    А на остальные вопросы ответь ты, пожалуйста.
    А то пока одни голословные утверждения свысока.
    Я допускаю, что ты знаешь то, чего не знаю я, и многие другие, вот и поделись, для этого же форум.
  9. #204
    26.09.2007
    3,827
    5459
    1462
    Я даже специально сейчас перезвонил Роме, напряг его, допросил, он мне перечислил скольким людям он так делал, и подтвердил, что все работает. Причём даже на куче иностранных позиций по Европе и Карибам он так делал.
    Не надо попусту гнать волну !!!
  10. #205
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Ну это все равно что у пчел спросить "на сколько плох их мёд" !
  11. #206
    26.09.2007
    3,827
    5459
    1462
    Александр, я собираюсь в ближайшее время ещё одну мачту ставить, знаю, что вы профи. Не шучу сейчас.
    Рассмотрю предложенные вами варианты мачты и ее установки. Демпфер и прочее также готов ваши применить.
  12. #207
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    41
    2,563
    4193
    6205
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А по теме?
    А по теме, Вам БЫ извиниться перед Сергеем RX3APM не помешало.
    Не знаете лично человека, кичитесь какими-то личными "заслугами" и пытаетесь сказать, что когда Вы учились, все ещё под стол пешком ходили.
    Ещё одно подобное умозаключение, будете заблокированы за провокацию.
  13. #208
    13.03.2012
    940
    282
    89
    ra0r
    Думаю, что не надо моему земляку извиняться, не все измеряется денежными суммами.
    Головной мозг тоже может быть источником информации, однако.
  14. #209
    26.09.2007
    3,827
    5459
    1462
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ra0r
    А вы успели прочитать, какую ахинею нёс «ваш земляк», прежде чем RA0R удалил это ?
    Там на «головной мозг и информацию» и намёка небыло.
    Чистейшая отсебятина с переходом на личности.
    Да и вас заносит немного, про деньги какие то упоминаете.
    Кстати, во многих темах ваш земляк так себя ведёт. Вы бы по-землячески позаботились о пенсионере.
    Извинения мне от него точно не нужны.
  15. #210
    18.01.2011
    708
    609
    780
    Даже не знаю что ответить, скажем я не оптимист а информированный пессимист..
    Это мое личное, оценочное мнение. Могу же я его здесь высказать, многие прочитав сделают выводы.. но многие и нет..
    Да есть небольшой опыт.. Последние лет так 15, все делаю своими руками, ставлю мачты, антенны для себя и стараюсь оказывать помощь
    друзьям, для души не за деньги. Все что написал из своего реального опыта.
    В личном общении или по телефону подробно отвечу если интересно конечно.
    Но ученого учить, только портить....
    Хрен его знает, в предыдущих постах вроде пояснил. Еще раз....постараюсь медленно.
    Корпус GS-065 силуминовый, болты 8 шт. из металла, затянуть маст с таким усилием не получиться, болт останется целым
    а резьбе в силумине конец. Затягивать надо осторожно с умом. Я не предлагаю, я утверждаю что поворотка 2800 рассчитана на более чем 240 кг.
    вертикальной нагрузки и это не то же самое что GS-065. Если бы ты когда либо разбирал поворотку то такого бы не написал..
    Возьми в руки демпфер от UD4FD и поймешь все сам.
    Кстати по поворотке 2800, все родные болты для затяжки маста и шпильку нах, на выброс и ставить другие.
    Написано для приличных антенн с большим весом.
    Все что я пишу, это не теория. Точно так же, что я тебе говорил по ОМ-3500А, тоже только из своего практического опыта.
    Давай будем завязывать, если что звони буду рад...
    А то мноха букав получается....
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от US3QQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
