25.08.2019, 08:24 #271
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Yaesu выпускает изделие GA-3000 Absorber join, которое в первую очередь предназначено для компенсации несоосности редуктора и вертикальной трубы для крепления антенны и поглощения нагрузки при старт-стопе и внезапных порывах ветра. Никакого эффекта на компенсацию раскачивания антенны это изделие не дает и дать не может, как и конструкция RX3APM.
Смотрим инструкцию на это устройство ysu-ga-3000.pdf
Сергей
UA4SU
25.08.2019, 12:01 #272
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,453
- 3315
- 3627
Это устройство - деньги на ветер. В наших условиях за одну зиму разбивает резинки в хлам. Может для A3S она пойдёт, но для больших антенн больше вреда, чем пользы. Проверено на практике. :-( А вот демпфер от раздатки (тот что на фото RX3APM) помогает при не соосности редуктора и вертикальной трубы, обеспечивает гашение импульса при старт-стопе. В 2008 году делали несколько мачт с редукторами для промышленного использования. До сих пор всё стоит и крутится. Профилактику ни разу не делали. Антенны весом более 100 килограмм, парусность выше чем у "6 элементных яг" на 20-ку. Можете хоть сто страниц исписать, что я не прав. Но я это проверил на практике!
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
25.08.2019, 12:02 #273
25.08.2019, 12:37 #274
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Сергей, вы пишите, что эти конструкции защищаю редуктор от качания ветром, а я говорю не защищают.
У редуктора G2800 есть люфт( как и у всех других, ну почти у всех), чем старее редуктор тем люфт больше из за износа шестеренок в нем. При качании антенны ветром этот люфт будет выбираться в первую очередь, те всегда будет ударная (динамическая) нагрузка на детали редуктора. Она самая нехорошая для шестеренок. Как удары молотком. Как известно капля камень точит вот и здесь каждый удар по шестерням от качания антенны это микроны износа. И лишь потом когда все зазоры будут выбраны выходной вал начнет принимать нагрузку на кручение. И принимать ее будут антенна в первую очередь и мачта в том числе и редуктор.
Речь ведь идет о вашей конкретной конструкции для защиты G2800. Муфта которую вы используете имеет очень высокую упругую деформацию для вашей конкретной цели ( качание антенны от ветра) так как предназначена для работы в других условиях и кроме того в вашей конструкции проигнорированы простые правила конструирования таких узлов. Радиальное и осевое смещение валов, которые и приводят в первую очередь к разрушению редукторов YAesu ( при его правильном выборе для конкретных нагрузок конечно), убьют любой редуктор. Вот почему у одних они работают десятки лет а у других быстро разрушаются. Попробуйте найти центр вращения на крышке этого редуктора. В лучшем случае ± миллиметры по имеющимся рискам, а ведь крутящий момент у него сотни н/м.
Кто проверяет(измеряет) эти смещения в нашей практике? Думаю никто, 1 оборот в минуту и запас по крутящему моменту крутит наши антенны.
То , что ваша конструкция неудачная мне говорит мой 40 летний ( почти) опыт работы конструктором.
Кардинально разгрузить редуктор от качания ветром поможет тормоз установленный на выходном валу редуктора. В этом случае редуктор полностью разгрузится от нагрузок на него при качании антенны ветром и особенно большой с длинным бумом. Все достанется антенне и мачте.
Сергей
UA4SU
PS И у меня и у вас примерно одинаковая нагрузка на G2800, 130 и 150 кг и я знаю, что G2800 слишком слаб для этого, если считать по рекомендациям Yaesu, но уже 8 лет крутит, правда при сильном ветре не может.....Последний раз редактировалось UA4SU; 25.08.2019 в 12:43.
25.08.2019, 12:59 #275
- 26.09.2007
- 3,827
- 5459
- 1462
Много слов ни о чём.
Яснее не стало. И убедительнее, что демпфер не нужен, тоже.
Вы в самом начале правильно написали, «всё изложенное, это моё мнение».
Предлагаю каждому при своём мнении и остаться.
От этого, та нехитрая задача, которую решает эта резинка, не изменится.
25.08.2019, 13:08 #276
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Сергей, я очень ясно выражаюсь,
Скажите пожалуйста как вы измеряли величину радиального и осевого смещения в вашем случае??
Как вы определили центр вращения на крышке редуктора?
Как вам удалось совместить по центрам вращения два подшипника GS-065?
Как вам удалось установить ваш вал(трубу) в центрах этих подшипников при помощи штатных прокладок и болтиков?
Как вам удалось установить параллельно площадки для редуктора, и каждого GS065 и как вы это контролировали?
Как вам удалось выдержать перпендикулярность площадок для крепления муфты при их сварке на трубы и как вы это контролировали?
Имеется ввиду с какой точностью вы это сделали?
Конструкция и место установки есовской прокладки радикально отличается от вашей в том числе и упругими элементами.
Сергей
UA4SUПоследний раз редактировалось UA4SU; 25.08.2019 в 13:21.
25.08.2019, 13:17 #277
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Сергей,
Вы похоже обиделись, зря, я просто выступил как оппонент вашей конструкции и не более того.
Так и не понял от вас, почему она защитит редуктор от качания антенны ветром.
Тем не менее спасибо за обмен мнениями...
Вы несколько подменяете предмет обсуждения, я говорю что ВАША КОНСТРУКЦИЯ это не будет делать, а вы
переводите на тему нужен демпфер или нет
Сергей
UA4SU
25.08.2019, 13:30 #278
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
25.08.2019, 14:02 #279
- 26.09.2007
- 3,827
- 5459
- 1462
Я вовсе не обиделся, просто устал от словесной перепалки по совершенно пустяковому вопросу.
Вы противоречите сами себе.
В одном месте вы пишете, что этот демпфер нужен и полезен при старт-стопе и от внезапных порывов ветра.
Я тут же вам отвечаю, что это очевидно, и я утверждаю то же самое.
Но буквально в следующей фразе вы заявляете, что демпфер бесполезен «при качании антенны ветром»
При этом разницу между «внезапными порывами ветра» и «качанием антенны ветром» вы не указываете.
Но вроде бы очевидно, что антенна всегда качается не сама по себе, а именно от внезапных порывов ветра.
Ну или после остановки вращения повороткой ещё может качаться.
То есть, вы вроде соглашаетесь и подтверждаете пользу и назначение демпфера, и тут же это отвергаете.
Я это не могу понять и просто удивляюсь.
Тот факт, что, когда демпфер полностью сжат, нагрузка все равно пойдёт на поворотку, тоже очевиден, но речь не об этом, а о плавности нарастания этой нагрузки.
06.10.2020, 02:24 #280
- 31.03.2016
- 198
- 100
Коллеги,
кто-нибудь в последние месяцы приобретал что-нибудь в R-Quad ?
Написал запрос по продукции Олегу R3FA (RK3FA), ответа нет.
Непонятно, или письма не доходят, или R-Quad прекратил работу.73!
Владимир RW0LT
06.10.2020, 09:25 #281
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Я у них хотел кабель управления для повороток купить и звонил ,и писал,толку нет.Видимо конец пришёл.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
06.10.2020, 09:33 #282
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Попробуйте позвонить. Телефон есть в колбуке
06.10.2020, 09:51 #283
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,325
- 1800
- 7996
В июле этого года, если память не изменяет, переписывался с ними. Отвечал мне не Олег. Цены, по сравнению с указанными на их странице, были выше. Обещали актуализировать их на своём сайте, но в течении пары недель изменений не видел. Новости там тоже старинные. В итоге заехать к ним не получилось, так что лично не общался.
06.10.2020, 11:06 #284
- 01.05.2012
- 74
- 516
- 760
- 444
В июне-июле долго после оплаты "выбивали" комплект провода для квадратов,
таки прислали после долгих разговоров- выслали, изготавливаем, отправим.....RK9CR
06.10.2020, 11:22 #285
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Для меня это очень неприятная новость, собирался купить биметаллу 150м и 4 распорки по 5,8м. Может, есть другие поставщики таких материалов...
Николай (UA3TW)
