Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
Тема: Где нынче покупают трубу Д16Т?
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Где Д16Т один раз сломает, там АД31 десять раз согнет -))
    После второго раза плюнешь на все, разоришься и сделаешь по усиленному варианту, чтоб не гнуло и не ломало
    Видимо из обмеднённой стали?
    Учебники по материаловедению учат:
    Сплав АД31 характеризуется высокими пластическими свойствами в температурно-скоростных условиях обработки давлением и повышенной коррозионной стойкостью. Сплав АД31 интенсивно упрочняется при термической обработке.
    Согласно данным у сплава АД31-Т1 прочностные свойства в два раза ниже, чем у Д16-Т.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.12.2019 в 21:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #47
    02.11.2008
    59
    1,558
    604
    167
    Живу в городе где 3 завода производят алюминиевый профиль. На одном из них я работаю. Два завода имеют литейные производства.
    Только на одном заводе производят сплав Д16. Купить трубу Д16, даже мне при всех связях не реально. Есть знакомые которые работают, на аналогичных предприятиях, в Воронеже, Подмосковье. Но и там почему то не выпускают трубы из сплава Д16?
    Откуда же такой выбор труб???
    Лет 5 назад мне рассказывали радиолюбители, что купили трубы Д16 в Ростовской фирме. Я попросил их привезти по кусочку, от каждой трубы.
    Привезли несколько кусочков по 5-7 см.
    На каждой трубе выбито Д16. Что сразу вызвало подозрения. Во первых каждая труба не клеймится. Клеймится только бирка к которой привязана, только к одной трубе.
    Сделал анализы. В итоге все трубы сделаны из ад-31. в одном из образцов было превышено содержание железа.
    Пока вы ищете д16. Расторопные продованы вам его и будут продавать. Хоть один человек поинтересовался на каком заводе его произвели. Технология производства труб из сплава д16 гораздо сложнее чем из АД31. И покупать практически "золотые" трубы и д16 продаваны вряд ли будут.
    Д16 идёт в основном на оборонку. Легче купить 2 феррари, чем найти 10кг настоящей трубы д16. вы все тут рассказываете о физ свойствах д16.
    Но хоть кто нибудь читал и сравнивал технологию производства ад31 и д16. Насколько сложнее производить трубы из д16 чем ад31.?
    Теоритических исследователей и закончивших ВУЗ по теме ОБС (одна бабка сказала) прошу не надрываться
  3. #48
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    А не знает ли кто случайно, из какого материала сделаны трубы телескопической мачты Р-409? Это настоящая породистая "жесть" -)) Вот такой металл нам и нужен для антенн.
  4. #49
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос к человеку работающему на производстве, если можно коротко.
    В чём разница в технологии которая ведёт к удорожанию Д16.
    Ну не совсем золотые, стоимость Д16Т в три раза больше чем АД31Т.
    https://dural16.ru/shop/truba
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.12.2019 в 21:18.
    Евгений.
  5. #50
    02.11.2008
    59
    1,558
    604
    167
    Во первых. стоимость исходного сырья.
    во вторых. скорость прессования- в несколько раз ниже.
    В третьих работа ПРМ (правильно растяжной машины) после закалки. если при работе на ад 31 достаточно один раз. То на д16 это не факт.
    для закалки д16 нужны печи ВЗП, (вертикально закалочная печь) с охлаждением водой. Для ад 31 подойдёт любая, которая может выдерживать заданные параметры старения +- 10 гр.
    В четвёртых низкое КВГ ( коэффициент выхода готовой продукции) на д16 ниже минимум в 2 раза.
    Если вы очень заинтересовались производством сплава д16, обратитесь хотя бы в МИСИ. Я думаю эти буквы расшифровывать не нужно.
  6. #51
    02.11.2008
    59
    1,558
    604
    167
    Два варианта ответа:
    1 Спросите у специалистов выпускников кафедры ОБС. вероятность 10%
    2 пришлите образец, скажу.
  7. #52
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Ради справедливости, продавцы разные бывают https://dural16.ru/shop/truba
    ЕИ Вы делали анализ этих труб?
    На заборе сами знаете что написано...... А там доски.
    См. пост выше от RA6M.
  8. #53
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос кто продавец, а так можно договорится что Вы это не RW3DY, а я не R3MM.
    За ответ по разнице в технологии производства труб RA6M спасибо, ведь большинству из нас это неведомо.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.12.2019 в 21:54.
    Евгений.
  9. #54
    19.12.2010
    615
    105
    Так как быть то???? Перед покупкой труб или готовой антенны спрашивать у продаванов кусочек что бы отослать вам на экспертизу???Я теперь не усну ,буду думать что обманул меня FZ.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  10. #55
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Может, МИСиС?
  11. #56
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Разница небольшая, одна буква, сейчас нас учит интернет.
    Хотя последняя буковка в обозначении сплава дюралевых труб догадываюсь значит очень много.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.12.2019 в 22:22.
    Евгений.
  12. #57
    02.11.2008
    59
    1,558
    604
    167
    несколько месяцев назад на форуме выкладывал видео, как гнётся 10 метровый штырь с одним ярусом оттяжек.
    Спросил, кто угадает сплав и толщину стенки трубы. кажется был ф 57мм.
    Ни одного ответа я не увидел.
    хотя это был обыкновенный АД 31 со стенкой 1.2 мм.
    нашёл видео.
    https://www.youtube.com/channel/UCMx..._as=subscriber
  13. #58
    02.11.2008
    59
    1,558
    604
    167
    Что бы хоть как то представлять как делаются алюминиевые трубы, наберите в ютубе "экструзия алюминиевого профиля"
    Там много видео. Это не в магазине лампочки крутить
  14. #59
    03.02.2017
    937
    2144
    1405
    У меня есть несколько колен из комплекта военной радиостанции Р-118. Трубы, из которых выполнены колена, диаметром 40 мм. На некоторых есть маркировка - выбито Д16Т. Эти трубы еще советского производства, а тогда за качеством следили. Смею предположить, что на некоторых заводах, где выпускаются трубы Д16Т все-таки есть оборудование, с помощью которого клеймят каждую трубу из Д16Т относительно большого диаметра. На трубах Д16Т диаметром 16 мм, приобретенных так же много лет назад, еще в советское время, такой маркировки нет.
  15. #60
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Странный выбор. Я бы даже растерялся бы куда такую применить. Хоть бы это была и труба из Д16Т.
    А вообще мне кажется, что поиск именно Д16Т иногда превращается в самоцель. В 90 апроцентов случаев можно обойтись и трубами других марок.
  1. Где можно купить в Москве трубы из Д16Т ?
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 15:37
  2. Где купить трубу 17ЛО1И ?
    от EW4CJ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 17:12
  3. 'Овёс' для коллективки 'нынче дорог'
    от UA9KW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 08:52
  4. Д16Т - где?
    от RN3FZ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 11:54
