08.12.2019, 12:23 #61
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
08.12.2019, 12:31 #62
08.12.2019, 23:00 #63
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Это для кого или для чего?
Каждый из нас так или иначе специализируется в своей области, всё знать невозможно. Давайте без ОБС и "лампочек".
По поводу маркировки труб, в советские времена получали трубы диам. 60 мм стенка 5 мм. на нашем радиозаводе. На всех стояла маркировка "Д16Т". Трубы стояли на антеннах волновой канал и просто хранились на крыше более 20 лет, следов коррозии не было.
Если говорить о прочности конструкции антенн, то для бума волнового канала видимо лучше использовать Д16Т, а для элементов АД31Т.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.12.2019, 09:56 #64
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
О какой форум туточки интересный!
Один спамерпукнулвякнул один раз для рекламы своего ресурса, а толпа народа уже сколько днейнюхаетобсуждениями-руганью занимается .
P. S. Сообщение-первоисточник, с которого это всё началось уже давно модераторами удалено, а "круги по воде" всё расходятся и расходятся .Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
09.12.2019, 12:29 #65
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Можно подумать что в других темах по другому. Современная забава.
Тем не менее кому интересно всегда могут найти что то полезное для себя.Евгений.
09.12.2019, 12:44 #66
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
09.12.2019, 13:22 #67
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Я так понимаю, Евгений имел ввиду элементы антенн на "верхние" диапазоны.
Опыт ( статистика аварий) показывает, что в наших краях ( центр европейской части РФ) для элементов антенн на 14 - 21 - 28 достаточно использовать АД31Т1. Даже при очень сильных ( по нашим меркам) обледенениях и шквалах такие элементы остаются целы. А если в центре элемента труба ф30, даже практически не гнутся.
Чего нельзя сказать про длинные ( больше 10 метров) бумы и элементы антенн на 40. Здесь этот сплав неоднократно подводил. Впрочем при изготовлении элементов антенн на 40 можно сэкономить, выполнив центральную часть элемента из Д16Т, а периферийную его часть ( начиная с ф25) из АД31Т1.
Несколько таких антенн были изготовлены в прошедшие 5 лет. Элементы не подводили.
Понятно, что есть регионы, где ветер бывает сильнее ( Новороссийск , к примеру) и где чаще и сильнее обледенения ( берег Азовского моря). Тут без Д16Т не обойтись однозначно.
Почему-то никто не пишет про то, что замечательный Д16Т сильно подвержен окислению. Никто не замечал белый налёт в местах стыка труб лет так через 5 эксплуатации?73! Владимир, RJ3FF.
09.12.2019, 13:33 #68
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 09.12.2019 в 13:48.
Павел UA3GFX
09.12.2019, 13:42 #69
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
09.12.2019, 13:43 #70
09.12.2019, 14:05 #71
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Не прочитал, это моё мнение, на то и интернет общение.
Вопросы и ответы сохраняются в базе данных форума, и в дальнейшем могут быть полезны как участникам форума, так и любым пользователям сети Интернет, которые могут зайти на форум, зная адрес сайта, или получив его от поисковых систем при поиске информации.
Если Вы считаете себя специалистом в части конструирования КВ антенн, поделитесь своими знаниями и опытом, а так смахивает на снобизм и воспринимается как - все дураки, я один умный.Последний раз редактировалось R3MM; 09.12.2019 в 14:28.
Евгений.
09.12.2019, 14:20 #72
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
09.12.2019, 14:23 #73
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Чуть выше писал "Трубы стояли на антеннах волновой канал и просто хранились на крыше более 20 лет, следов коррозии не было". Это при том что в городе много хим. производств и атмосфера желает быть лучше.
Процесс происходящий в местах сочленения труб, где течёт ток, отличается от воздействия только атмосферы. Собственно это два разных вида коррозии. Решение сводится к одному - улучшать электрический контакт. Из своей практики, при стыковке труб одного диаметра дополнительно снаружи под болты делал перемычку из оцинкованной оплётки кабеля.
Поправка, следует читать - ...делал перемычку из лужёной оплётки кабеля.Последний раз редактировалось R3MM; 09.12.2019 в 14:49.
Евгений.
09.12.2019, 21:09 #74
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
Во первых, по поводу разработки и конструирования антенн я не сказал не слова. Это вам к другим специалистам.
Во вторых, траверса должна быть из титановой трубы, элементы из медной сплав М0. Мне одна бабка сказала
Прежде чем заявлять, что из какого материала делать. Нужно хотя бы почитать сопромат, ветровую нагрузку. Знать свой ветровой район. Парусность вашей антенны, и ещё немного.
Для чего написаны учебники, для чего нужны компьютеры со всевозможными программами? Нужна только бабка на лавочке, а она сразу сказала, какого диаметра нужен бум, какая нагрузка будет на нём при порывах ветра 40 м/с. Я не сноб, я хотел вам в простой форме объяснить, о разнице сплавов. О том, что для антенны нужно делать хотя бы прикидочный расчёт ваших материалов. А только потом заявлять нужен д16 или ад0.
Пожалуйста без обид.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
09.12.2019, 21:26 #75
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Какие могут быть обиды, давно уже ни на кого не обижаюсь. Мы все разные.
До этого Вы писали о "золотых" трубах Д16Т, а теперь любителям (!!!) предлагаете титан и медные сплавы.
Без комментариев.
Дружеский совет. Если Вы специалист по материаловедению и не сноб, то не стоит постоянно упоминать "бабок на лавочке", выглядит как то не серьёзно.Последний раз редактировалось R3MM; 09.12.2019 в 21:34.
Евгений.
