10.12.2019, 10:44 #886
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
10.12.2019, 11:01 #887
- 12.06.2010
- Pachelma
- 31
10.12.2019, 11:08 #888
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Добрый день. Имел дело с РЯ. Отношение двойственное. У меня антенна , мачта от них до сих пор и поворотка RY 85-1 была от них. Антенной и мачтой доволен. За антенну отдельное спасибо Владимиру RJ3FF и монтажнику Дмитрию. А повороткой НЕТ. Два раза отламывался стакан от от вала. Сейчас поставил Радант 3300 , пока проблем нет , надеюсь и не будет
Да, антенна 3 элемента на 40 метров и 5 элементов на 20 метров. Мачта 400 мм на 400 мм , высотой 30 метров.Последний раз редактировалось R3PIY; 10.12.2019 в 11:23.
Анатолий , ex UB3PBE
10.12.2019, 11:23 #889
- 21.03.2017
- 251
- 143
Вот грабли повторились. Вал отваливается от стакана. Мне написал Дмитрий RA6ABC : квадраты стали как флюгер крутиться, видимо грабли по кругу ходят. Касаемо Радант от Степаныча - тут респект, будет служить долго.
У меня 4 эл +7 эл крутит AZ 3500. Правда и у неё была проблема, но другого плана.
Почему то сальники на валу червяка пропустили влагу, которая попала в опорные подшипники вала червяка и их заклинило.
Пришлось везти к Степановичу, делать ревизию. Малость доработали - просверлили корпус поворотки , для вытекания влаги и скопленного конденсата при перепаде температур. Была так же проблема с контролером , вернее не с ним, а с датчиком холла - выгорел. Боится ЭДС наводок от грозовых фронтов, молнии и Т.П, , если не антенны не настроены , тоже может при большой мощности излучения сгореть. В этом случае геркон рулит..
10.12.2019, 11:29 #890
10.12.2019, 11:31 #891
10.12.2019, 11:50 #892
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Тут была целая эпопея.Сначала собирал антенну, поворотку и мачту Владимир UA3A , через некоторое время отломилась поворотка . Приехал другой монтажник Дима (позывной не помню ) . Сняли поворотку , приварили стакан к поворотке и поставили. Через 3 месяца опять отломилась поворотка. В первых числах декабря Дима приехал, поставил новую , купленную мной поворотку Радант 3300. Пока все нормально. Спасибо Диме, большую работу провел.
Последний раз редактировалось R3PIY; 10.12.2019 в 11:54.
10.12.2019, 12:41 #893
- 21.03.2017
- 251
- 143
Представляю, какой был геморрой с выниманием маста из стакана, а перед этим наверное снятие бума антенны с маста. Впрочем я проделал тоже самое.
Ненадежность узла крепления вала со стаканом на лицо. Выход полагаю один: чтобы не менять всю поворотную систему надо заказать у токаря выточить цельную деталь . Вал ( с эллипсовидными двумя углублениями для 2-х шпонок) с фланцем без сварных швов. И проблема будет решена. При чем можно продумать амортизационную вставку между ними. Руслан Бабаян UA3ASZ у себя на зачетной контестовой позиции под Смоленском, применяет резиновую муфту от жигулей или волги. Такое решение я уже видел где то на форумах.
10.12.2019, 13:44 #894
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Геморрой был ещё тот. Причем второй раз даже снимали антенну. Крепление вала к стакану ни какое. Хотя , поворотки изготовленные раньше ,говорят ,крутят антенны до сих пор. Может быть дело в сварщике ? В Раданте все сделано по уму и надежно. Конструкция совсем другая.
Последний раз редактировалось R3PIY; 10.12.2019 в 14:42.
10.12.2019, 13:46 #895
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
10.12.2019, 14:49 #896
- 21.03.2017
- 251
- 143
Володь, это не факт. У народа уже эта проблема давно. В том числе и когда был Шавхат.
10.12.2019, 14:55 #897
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Надо сделать это крепление без сварки, как у Раданта. Фланец и крепление болтами. И нет этой проблемы.
10.12.2019, 14:56 #898
10.12.2019, 15:03 #899
- 21.03.2017
- 251
- 143
Прошу прощения, ошибся, у меня 4+7 крутит AZ 3500:
А вот для сравнения редуктора INNO RED , которые применяются у RD3BD ( применялись) :
Вот у Этого I = 100 и вырвало сектор у шестерни ( фото ниже) . Качество а ля Китай.
Однако очень важное замечание по поводу слежения : геркон и датчик холла. Тут есть над чем задуматься.Последний раз редактировалось RN3BL; 10.12.2019 в 15:10.
10.12.2019, 15:07 #900
