Страница 63 из 170 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 2550
Like Tree778Спасибо
Тема: Покупки на Aliexpress
  1. #931
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сергей, может это поможет?
    Alipay на Aliexpress. Как удалить (открепить) или добавить карту. | АliSovet.ru - товары из Китая. Советы покупателям.
    https://platezhy.com/tovary/pomenyat...iekspress.html
    Чтобы попасть на ALIPAY на своей странице в Алиэкспресс подведите курсор на приветствие в правом углу. Там у Вас типа Привет Сергей.
    И в появившемся окне выберите Мой Alipay.
    А дальше, как в ссылках выше.
  2. #932
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Решил посмотреть что там у меня с картами. Зашел на Алипай - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216768. Если я правильно понял - мне автоматом должно поступить письмо оттуда с кодом? Никаких писем нет. Щелкание по всяким кнопкам тоже ничего не дает...
    ЧТо делать?
  3. #933
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    ЧТо делать?
    Тут Вам на указанную почту будет выслан код. Его нужно ввести.
    У вас должен быть код, который Вы придумали для самого же себя в AliPay. Вспоминайте.
    По теме поста R1AY скажу, что карту тоже подключить не могу, хотя код у меня есть.
  4. #934
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Разобрался. Система заблокировала показ капчи. ))
  5. #935
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Нет, Не нашел где там зайти для привязки новой карты. Пропишите путь.
  6. #936
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Нет, речь не про пароль. На скрине, где написано "Chek kode" должен высветится код из 4-х букв - его и надо ввести. У меня Баджер в Лисе заблокировал это дело именно для Алипай, вот я код и не видел. Разблокировал - дальше все прошло как маслу. )
  7. #937
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Спасибо всем за советы и помощь. Старую карту со старым номером удалил, а с новым привязал. "Геморная" процедура.)))
    Уже сделал покупку. Все ОК.
  8. #938
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    У меня в городе Зверьбанк отказывается выдавать Моментум.
    Отказывает конкретный сотрудник, а не банк.
    Но это уже немного другая тема.
  9. #939
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Но нужна горелка (или газовый паяльник) для прогрева и набраться опыта.
    (Ссылка на припой в сообщении цитаты).
    Потуги нагреть на газу или паяльной станцией ничего не дали. Вернее... дали не то...
    Газовая горелка (насадка на баллон) помогла. Сжег одну проволочину припоя... на эксперименты.
    Греть нужно долго, припой подносить только в момент полного прогрева металла. Иначе, флюс вытекает и пайки нет.
    Получается симпатично, но надо еще пробовать.
    После пайки очень тщательно промыть (сильно прут окислы от флюса).
  10. #940
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Возникла необходимость в измерителе мощности. Нашел вот этот.
    Смущает частотный диапазон. Сможет ли он более-менее правильно измерить частоту КВ-диапазона? Может кто такой использует? И что такое AVG и PEP в описании к нему.
  11. #941
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3022
    2666
    Частоту он не измеряет по определению, а мощность и КСВ на КВ не будет корректно показывать.
    AVG - усреднённая мощность, PEP - пиковая мощность.
    http://cq6l.ru ::
  12. #942
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    95
    334
    Валяется такой у меня - не вздумайте брать.
    Брал в 409-м шопе.
    На укв показывает полную чушь. Ксв всегда очень хороший.
    По мощности - ну тут что-то похожее показывает.
  13. #943
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Детская игрушка, что может показывать при весе 180 г.?
  14. #944
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    95
    334
    Это я по молодости 5 назад взял, когда только первый позывной получил
  15. #945
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Брал в 409-м шопе.
    Спасибо.
Метки этой темы
