08.08.2022, 11:10 #301Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Вообще бы нужно сделать так:
- съездить в центральный офис Вашей мобильной компании (именно центральный!), рассказать там о Вашей проблеме. У них есть актуальная карта покрытия сигналов Вашей области. Смотрите на карте, какой силы сигнал в том месте, где Ваша дача.
- просите предложить Вам вариант решения Вашей проблемы. Очень может быть, что купить нужное Вам оборудование можно прямо в офисе сотового оператора по цене не дороже, чем на том же Али. А если можно купить в офисе с гарантией, зачем покупать на Али?
- когда предложат оборудование, если будет вопрос в цене, не покупайте его сразу. Сфотографируйте то, что Вам предложат и выложите сюда, а также скажите, какая сила сигнала на Вашей даче, та, что указана на карте Вашего мобильного оператора. Тогда можно будет уже сравнить то, что предложил Вам мобильный оператор и посмотреть что-то аналогичное на Али.
На самом деле именно такой вариант самый правильный и самый простой. А самое главное чтобы не получилось, что купите что то не то, что Вам нужно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.08.2022, 11:29 #302
08.08.2022, 12:52 #303Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
08.08.2022, 14:12 #304Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
08.08.2022, 19:07 #305Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
08.08.2022, 20:03 #306Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,869
- 4456
- 3140
В офисах и телефонной тех поддержки Билайн и МТС никаких технических данных о покрытии территорий, частотах используемых на этих территориях, направлениях на ближайшие базовые станции от вашего местонахождения и т.п. не дают. Всю информацию сотрудники черпают из общедоступной информации на размещенной на своих сайтах. Максимум, что можно сделать - написать "претензию", лучше это сделать заранее на бумаге и потом прочитать сотруднику, если сочинять на ходу получится очень долго. Сотрудники абсолютно не владеют терминологией из сотовой связи, некоторые приходится повторять "по буквам". В ответ придет что либо типа: "Мы работаем над решением Вашей проблемы" или "Мы учтем Ваши пожелания при планировании и развитии нашей сети" Абсолютно бесполезное хождение. Всё искать самому в интернете. Информация разрознена, но за день - два можно собрать ту что вам нужна. Это из моего опыта.
08.08.2022, 20:35 #307Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Владимир, ты не сказал самого главного: ОПСОСы никогда не дают гарантию на зону покрытия и тем более на скорость
даже самый центральный, или центровой офис не решит проблему абонента.
абонент покупает изделие. ежели оно не работает у абонента в его локации, формально он даже не имеет права вернуть это изделие, ибо изделие рабочее
и в офисе ОПСОСа оно прекрасно справляется с возложенными на его задачами.
я всю эту кухню знаю не понаслышке, ибо более 15 лет работал в организации, которая была дилером Билайна и Мегафона.
самое разумное, это как то договориться с девочками-продавщицами, что ежели модем/роутер не будет работать как нужно, отдать его обратно и вернуть денег.
ОПСОС это оператор сотовой связи.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.08.2022, 03:44 #308Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
09.08.2022, 06:44 #309Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,869
- 4456
- 3140
Для интернета на даче использую роутер 4G CPE 838FT. Принимает 3G/4G(LTE), раздает Wi-Fi и Ethernet 3 порта. Покупал в магазине МТС. Он продается в комплекте для тарифного плана спутниковое ТВ МТС. https://sputnik.mts.ru/ Спрашивать в поддержке о наличии такого роутера бесполезно, для них он как отдельное устройство не существует. При покупке, надо смотреть на модель роутера - есть вариант без Ethernet. Мне нужен был обязательно с Ethernet. В моем месте уровень LTE сигнала -106 - 110 dBm. При этом уровне скорость на выходе 10 Мбит. Для моих нужд хватает. До этого был USB модем, с этой же антенной скорость была 300 - 600 кБит. Наружных антенн - 2, направлены в 2 направления. Установлены на высоте примерно 5 м. С основного направления бывает БС выключается на несколько часов/дней, тогда использую второе направление. Одна антенна от Дальсвязи, в пластиковом куполе, не помню как называется, вторая китайская железная "яги". От Дальсвязи получше и у неё разъем N типа расположен прямо у антенны. Кабель от антенны до роутера лучше сделать самому из кабеля 8D-FB. Входной разъем у роутера SMA, поэтому нужен будет переходник N/SMA-мама. На роутере два входных разъема, по факту работает только один вход, с левого края, если смотреть на лицевую сторону. Почему так не разбирался, хотя по описанию, что нашел в инете, должны работать оба для режима сдвоенного приема.
09.08.2022, 08:59 #310VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
может кто подскажет роутер для раздачи Wi-Fi на большие расстояния.
в 2014 пользовался, в инструкции стояло до 10 км...
таких типов сейчас не встретил.
а бывают?
тип, где приобрести, стоимость?
спасибо.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
15.08.2022, 16:13 #311QRP
- 28.05.2018
- 53
- 28
- 9
<Wi-Fi на большие расстояния>
ubiqiti powerbeam m5 или подобные. на авито б\у от 3т.р.
15.08.2022, 17:06 #312Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Слабый - понятие растяжимое. В эфире слабым считают S=3..5, а вот в Вайфае это уже большая разница.
2К рублей - не оборудование, а деньги на ветер. Проверено временем.Нужен совет и ссылку на устройство в пределах 2к рублей.
Сейчас на бюджетные варианты цена колеблется от 4 до 6 тысяч.
Алексей RX4HX вам правильно посоветовал обратиться к провайдеру.
Более того, просите у него в настойчивом ключе зону покрытия в районе нахождения вашей дачи. Скажите, что имеете родственника-специалиста по вайфай и пресекайте всякую попытку навязать услуги по решению вашей проблемы выездом их специалиста - впарят услугу только влёт и за бешеные деньги.
Желательно сфотографировать карту зоны покрытия, чтобы у вас было что-то, от чего можно отталкиваться.
Кстати, Али - не панацея, можно нарваться на устройство из бракованной партии. Поэтому сначала карту в студию, а потом дружно будем советовать подходящее под ваши условия оборудование.
Да что вас так на "пятёрку" тянет? На больших скоростях она хороша, но по расстоянию однозначно выигрывает "двушка".
Кстати, нашёл интересную карту в интернете:
https://uljanovsk.meldana.com/servic...gsm-3g-lte-4g/
16.08.2022, 09:15 #313QRP
- 28.05.2018
- 53
- 28
- 9
<Да что вас так на "пятёрку" тянет? На больших скоростях она хороша, но по расстоянию однозначно выигрывает "двушка".>
согласен, но "двушка" часто загружена больше потому "или подобные" на месте диапазон определяется..
16.08.2022, 09:36 #314Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Должна быть соответствующая иерархия девайсов - кто за что отвечает. По уму "двушку" нужно ставить на вход прова, а "пятёрку" - через свитч на раздачу внутри нужного периметра. Схема: рупорная антенна+"двушка" -> хороший гигабитный свитч (типа DLink DGS 05(08)->"пятёрка" на раздачу. Я сознательно опускаю подробности: мачты, длина кабеля и т.п., но без них тоже никуда))).
30.10.2022, 12:18 #315QRPP
- 30.10.2022
- 30
Поиск разъема
Доброго времени суток
https://ibb.co/Rp7GyWv
91Спасибо
