01.05.2018, 07:23 #16
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
В Юникоме, наверно, CT-HF37 (223) с 4метровым бумом. Т.е. 10ка полноразмерная 3 эл.
Иван
01.05.2018, 07:35 #17
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 838
01.05.2018, 07:42 #18
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
C 222 справится даже RC-400 (так как справляется уже третий год с 22223) , но лучше G-800.
Опорник не нужен (GS-65 весит около 1 кг), крепление для антенны на редукторе снимается и
переставляется на низ редуктора. В это крепление зажимается труба, которая свободно вращается на верхнем колене
телескопа. На эту трубу наварены крест накрест два уголка по 60-70 см к которым крепятся оттяжки верхнего яруса.
На верхнюю крышку редуктора крепится антенна бумом через пластину.
Редуктор такую нагрузку переносит замечательно.
P.S> c СT-HF37 я, наверно, погорячился, все модели этих антенн 222, а на фото под названием CT-HF37 223
Последний раз редактировалось RA3WDK; 01.05.2018 в 08:00.
Иван
01.05.2018, 07:58 #19
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,776
- 5334
- 2597
У меня стоит на РМ-50 (демпфирующее устройство) Выписывал у "R-QUAD". Конечно весу добавляет, но все вместе не превышает дозволенного. Вращает G-800SA. Можно установить и прямо на редуктор, используя очень коротенькую трубостойку (маст), сантиметров 20, но в этом случае большой шанс, что при сильных порывах ветра может разбить направляющую шпонку на коленах мачты. Ну, что говориь? Вот посмотрите как у меня сделано. Стоит уже три года. Были ветра с порывами до 18...20 м\с.
Добавил от себя две вертикальные стойки, на двадцаточных элементах. Чтобы не так сильно провисали. На работу никак не сказалось. Почему так высоко маст торчит? Планировал сверху установить что-нибудь на УКВ.
К площадке, где крепиться редуктор, прикрутил два металлических уголка 25х25мм. по 50 см длинной. Для крепления верхнего яруса растяжек. Их хорошо видно на последнем фото. Сама антенна с редуктором на РМ-50 под ветром немного гуляет по азимуту, зато мачта не разбивается. Потому, что РМ-50 свободно вращается внутри верхнего колена мачты.
Снизу редуктора два диполя, на 40 и 80м.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.05.2018 в 08:04.
73. Сергей.
01.05.2018, 08:08 #20
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
01.05.2018, 08:08 #21
- 07.08.2013
- Тула
- 21
- 14
- 69
01.05.2018, 08:31 #22
01.05.2018, 11:16 #23
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
01.05.2018, 11:30 #24
Звонил, писал во все места, срок изготовления для меня мало приемлем, полтора-три месяца.
Rota
01.05.2018, 12:06 #25
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
01.05.2018, 13:23 #26
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Там кстати ничего сложного , вытяжные клепки,автомобильные хомуты с глушителя ,немного токарки(изоляторы),но можно и без токарки) и тд.
Омега -пластины крепления элементов к буму ,если в лом гнуть (что кстати в тисках по оправке не сложно) можно заменить прямыми,
добавив еше пару хомутов с глушителей.
Дрель,болгарка ,прямые руки.
Трубок сейчас в каждом городе полно любых
Если все купить сразу ,не торопясь на даче под пиво за пол дня делается.
Если у вас в городе трубки не продают метражем ,а продают по 6-10 метров ,
можно скооперироваться с товарищем и запилить сразу две антенны,чтоб ненужные трубки не остались.Последний раз редактировалось RV3MS; 01.05.2018 в 13:30.
Пути Вч токов неисповедимы!
01.05.2018, 13:43 #27
У нас никаких не продают. И листового люменя тоже.
Rota
01.05.2018, 15:27 #28
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,776
- 5334
- 2597
То, что приносит пользу - никогда не лишнее! Если отказаться от РМ-50, то надо менять мачту.Без этого демпфера телескоп и года не прослужит. Эта штуковина специально для телескопички и разрабатывалась. Сначала поставил без дополнительных удлиннителей-уголков. Получается очень маленький рычаг и толку от верхнего яруса растяжек мало. Скручивало, когда ветром качало антенну. Прикрутил уголки к нижней пластине, в штатный отверстия по углам, стало мотать меньше. Намного.
73. Сергей.
02.05.2018, 06:53 #29
Господа! А если от SAY 3-7 отшлепать первый директор 10 метров изобразив 222, она сильно расстроится? Или вообще 10 метровый диапазон убрать, оставить 15 и 20. Мы сами не местные, помогите кто может на Мане изобразить. Моя благодарность не будет иметь границ в пределах литра!
Rota
02.05.2018, 10:12 #30
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
