Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Мачты от AntMast
  1. #16
    Мастер Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    940
    293
    51
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    нужно ли такое изделие???
    Обязательно.
  2. #17
    07.09.2013
    Губкин
    940
    293
    51
    Сегодня получил мачту от Александра(UD4FD).Заказ сделал в мае где то в середине месяца.Александр ответил на мой запрос сразу,всё обговорили,что мне нужно.Александр ещё кое что посоветовал мне.На следующий день был прислан полный перечень,что я заказал,с ценой.В мае была скидка и Александр мне всё со скидкой и посчитал.Я в тот же день сделал заказ.И вот мачта у меня.Сделана выше всяких похвал,покрашена в зелёный цвет(кстати мой самый любимый).Ради интереса чуть чуть краешком тиранул секцию об тротуарную плитку,краска на месте.Сварка швов огонь,толк в сварке знаю.Всё упаковано в плёнку и мощная обрешётка деревянная,пустую еле с водителем столкнули с ГАЗОНа.Все болтики,винтики,эл. лебёдка ну и остальной такелаж.Так же в комплекте демпфер для поворотки уже установленный на секции и два места под опорные подшипники.Спасибо Александру за качественный товар.Жаль,что ещё не в производстве опорные подшипники,то вообще бы был полный комплект.Может Александр подведёт их под размеры GS-065.Будем у него заказывать качественный товар.
    Последний раз редактировалось R5ZQ; 02.07.2019 в 19:31.
    Иван ex UA3ZQB. TX/RX- ICOM 7610, 7300,7410, YAESU FT897D; PA-ACOM 1000, 1011,ELECRAFT KPA500.
  3. #18
    Мастер
    31.07.2010
    634
    620
    305
    Я заказывал вот тут UCF-211 : Подшипники корпусные типа UCF "фланцевые". Подольск привод - Мотор - редукторы, Электродвигатели, Цепи, Звездочки, Муфты,Шкивы
    выше всяких похвал! и качество и цена.Не нужно особо центровать. В работе 5 лет. НЕ РЕКЛАМА!
  4. #19
    07.09.2013
    Губкин
    940
    293
    51
    Когда мачта готова под GS-065,переделывать что то,это ломать,а потом строить.
  5. #20
    Элита Аватар для UA8U
    24.09.2011
    г.Полысаево
    6,562
    2081
    2212
    Сколько метров высота? Сечение секций, M-250, M-300?
  6. #21
    07.09.2013
    Губкин
    940
    293
    51
    20 метров,М-250.
  7. #22
    24.09.2011
    г.Полысаево
    6,562
    2081
    2212
    Отличной мачте - достойные антенны
  8. #23
    07.09.2013
    Губкин
    940
    293
    51
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    достойные антенны
    Уже есть.
  9. #24
    Коллега
    23.04.2011
    55
    1,666
    866
    1425
    Какое расстояние рекомендуется делать между двумя опорными подшипниками? А между нижним подшипником и нижним торцом маста?
    С какой целью вообще ставят нижний подшипник? Какая от него польза.
    Нужен ли нижний подшипник для комбинации AD-3446 (70 кг, 2,5 кв.м.) и поворотки AZ-3000? Маст 4,5 метра четырехслойный от AD, вылет от верхнего подшипника до траверсы 1,5 метра.
  10. #25
    Мастер Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    Пенза
    51
    908
    1348
    385
    Я делаю порядка 40см между площадками с подшипниками и 60см между площадкой (демпфером) под поворотку и вторым подшипником.
    Зачем нужен второй подшипник?
    1. Разгружает поворотку от боковых и вертикальных нагрузок - то есть поворотка занимается только вращением антенны!
    2. В случае ремонта поворотки (это касается повороток Yaesu) не нужно разбирать всю конструкцию чтобы снять поворотку - то есть маст антенны останется стоять в подшипниках, а поворотку можно спокойно менять.
    3. Да же если не ставить второй подшипник - при ремонтах вторая площадка ограничит наклон маста и так же поможет снять поворотку.
  11. #26
    Элита Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино, Ивантеевка
    6,035
    1176
    257
    To UD4FD
    Добрый день! Нет ли в Ваших планах мачты 15-16 м с лифтом для подъёма-опускания антенны (встречал у некоторых производителей)? Один ярус растяжек, поэтому и высота ограничена 15 м.
  12. #27
    02.10.2011
    Пенза
    51
    908
    1348
    385
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    To UD4FD
    Лифт делать не планирую, мои мачты рассчитаны под монтаж методом выталкивания снизу за счет станка, это намного удобнее лифта.
    Если вам хочется постоянно опускать-поднимать антенну (например только на выходные) тогда нужно смотреть в сторону телескопических мачт - такие планирую разработать...
  13. #28
    11.01.2006
    6,035
    1176
    257
    Спасибо! Телескопы свободностоящие или с оттяжками?
  14. #29
    02.10.2011
    Пенза
    51
    908
    1348
    385
    с оттяжками - иначе получается очень дорогое решение...
  15. #30
    Коротковолновик
    19.05.2013
    с. Лобаново
    47
    385
    221
    Александр, еще раз спрошу-треугольного сечения планируете разрабатывать?
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 18:12
  2. Мачта от КШМ Р-142
    от RZ3AJP в разделе Антенная механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 21:04
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  5. Мачта от Р-140
    от UR3IQO в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
Яндекс.Метрика
