Обязательно.
Сегодня получил мачту от Александра(UD4FD).Заказ сделал в мае где то в середине месяца.Александр ответил на мой запрос сразу,всё обговорили,что мне нужно.Александр ещё кое что посоветовал мне.На следующий день был прислан полный перечень,что я заказал,с ценой.В мае была скидка и Александр мне всё со скидкой и посчитал.Я в тот же день сделал заказ.И вот мачта у меня.Сделана выше всяких похвал,покрашена в зелёный цвет(кстати мой самый любимый).Ради интереса чуть чуть краешком тиранул секцию об тротуарную плитку,краска на месте.Сварка швов огонь,толк в сварке знаю.Всё упаковано в плёнку и мощная обрешётка деревянная,пустую еле с водителем столкнули с ГАЗОНа.Все болтики,винтики,эл. лебёдка ну и остальной такелаж.Так же в комплекте демпфер для поворотки уже установленный на секции и два места под опорные подшипники.Спасибо Александру за качественный товар.Жаль,что ещё не в производстве опорные подшипники,то вообще бы был полный комплект.Может Александр подведёт их под размеры GS-065.Будем у него заказывать качественный товар.
Я заказывал вот тут UCF-211 : Подшипники корпусные типа UCF "фланцевые". Подольск привод - Мотор - редукторы, Электродвигатели, Цепи, Звездочки, Муфты,Шкивы
выше всяких похвал! и качество и цена.Не нужно особо центровать. В работе 5 лет. НЕ РЕКЛАМА!
20 метров,М-250.
Отличной мачте - достойные антенны
Какое расстояние рекомендуется делать между двумя опорными подшипниками? А между нижним подшипником и нижним торцом маста?
С какой целью вообще ставят нижний подшипник? Какая от него польза.
Нужен ли нижний подшипник для комбинации AD-3446 (70 кг, 2,5 кв.м.) и поворотки AZ-3000? Маст 4,5 метра четырехслойный от AD, вылет от верхнего подшипника до траверсы 1,5 метра.
Я делаю порядка 40см между площадками с подшипниками и 60см между площадкой (демпфером) под поворотку и вторым подшипником.
Зачем нужен второй подшипник?
1. Разгружает поворотку от боковых и вертикальных нагрузок - то есть поворотка занимается только вращением антенны!
2. В случае ремонта поворотки (это касается повороток Yaesu) не нужно разбирать всю конструкцию чтобы снять поворотку - то есть маст антенны останется стоять в подшипниках, а поворотку можно спокойно менять.
3. Да же если не ставить второй подшипник - при ремонтах вторая площадка ограничит наклон маста и так же поможет снять поворотку.
To UD4FD
Добрый день! Нет ли в Ваших планах мачты 15-16 м с лифтом для подъёма-опускания антенны (встречал у некоторых производителей)? Один ярус растяжек, поэтому и высота ограничена 15 м.
Лифт делать не планирую, мои мачты рассчитаны под монтаж методом выталкивания снизу за счет станка, это намного удобнее лифта.
Если вам хочется постоянно опускать-поднимать антенну (например только на выходные) тогда нужно смотреть в сторону телескопических мачт - такие планирую разработать...
Спасибо! Телескопы свободностоящие или с оттяжками?
Александр, еще раз спрошу-треугольного сечения планируете разрабатывать?
