Страница 94 из 107 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 1604
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1396
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Грубо говоря, APF работает как обычный узкий фильтр(100-150Гц), который выделяет сигнал на частоте вашего Pitch, и ничего лишнего не должно быть слышно. Pitch под себя подстроен?
  2. #1397
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,036
    3492
    4249
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    А при чем тут Dual PB? К APF этот фильтр не имеет отношения, и выбирается в меню трансивера отдельно.
    Как это при чём? При его включении APF регулируется с передней панели и не надо выбирать в меню. Что не так?
  3. #1398
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Откройте инструкцию и прочитайте, заодно и мне расскажете, как не заходя в меню выбрать фильтр DualPB или фильтр APF.
  4. #1399
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    Ну я же не захожу и всё нормально, там всё стоит по умолчанию. DUAL PB включается нажатием и удержанием кнопки XFIL.... Ладно, разбирайтесь сами.
  5. #1400
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    У меня звон при включении apf Посмотрите видео, я там его включаю и каша сплошная.
    Да, посмотрел. Еще возможен такой момент. APF фильтр очень острый, поэтому при его использовании лучше поставить шаг перестройки 1Гц, как это сделано у вас на TS-890, не забывайте пользоваться ручкой RF-Gain, это тоже помогает выбрать оптимальное отношение между полезным сигналом и уровнем шума. Насколько я помню, только при выборе максимально узкого фильтра эта фишка (APF) нормально работает. PS Аппарат продал очень давно, поэтому в каких-то мелочах могу ошибиться.
  6. #1401
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Ну я же не захожу и всё нормально, там всё стоит по умолчанию. Ладно, разбирайтесь сами.
    Когда беседуют люди понимающие друг друга, не стоит влазить с советами, если вы не в теме. Курите мануал, сударь.
  7. #1402
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Да, 500 Гц. Я по всякому пробовал, что то не так у меня, усиление апф большое и дсп мазать начинает.
  8. #1403
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Еще попробую перепрошить трансивер. Возможно неудачная версия стоит или его вообще не прошивали, предыдущий хозяин не помнит...
  9. #1404
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    Насколько я помню,
    И всё вылилось в
    регулировать там, кроме ручки "Width" нечего.
  10. #1405
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    Купите К-3 и вспоминайте
  11. #1406
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Да, с перепрошивкой осторожно, там если у вас совсем старая версия стоит, процедура отличается. На сайте вся информация есть. Процедура не сложная.
  12. #1407
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Зачем мне этот набор каменных фильтров? Принимает он хуже, чем мой нынешний приемник, не вижу смысла, от слова вообще.
  13. #1408
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    И всё вылилось в
    Я не знаю, что у вас там вылилось. В К3 ручка Width, как была одна для обоих фильтров (APF и DualPB), так и осталась. У этих фильтров разное предназачение, если вы не в курсе. Выбрать тип фильтра, можно только в меню аппарата.
    При включении DUAL PB, ручкой SHIFT регулируется APF.
    Указанной ручкой регулируется сдвиг фильтра, второй ручкой, его ширина. Параметры самого APF (то, о чем спрашивал RA4RT) не регулируются вообще, это вам не SunSDR2, где крутизну APF можно подстроить под свои уши.
  14. #1409
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    Факты в студию. И, что значит хуже? Принимает-не принимает? Рядом стоящие станции больше/меньше мешают? Мне Ваш нынешний приёмник не интересен, от слова вообще. P.S. хорош пиарить свой .....
  15. #1410
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Мне нет никакого дела до вашего К3, Александр, юзайте на здоровье, только с функциями разберитесь сначала, а то я вам покажу, как классно у меня работает APF, а вы у себя его даже включить не сможете.
  1. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  2. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  3. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  4. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
  5. ELECRAFT-KX1
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 20:13
Метки этой темы
