25.05.2019, 02:34 #1516
26.05.2019, 21:00 #1517
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
Сделал самодельный кабель COM -> RS232, попробовал прошить строго по инструкции MCU Boot Loader Troubleshooting в k3 utility help. В конечном итоге трансивер всё равно никак не реагирует, приложение пытается подключаться к радио на разных скоростях, но безуспешно. Так же пробовал менять RX TX местами в кабеле, кабель распаян правильно, проверял несколько раз, причем запаял все контакты кроме 9того. Есть подозрения что всё таки дело в радио, но меня мучает вопрос, если проблема в SN75 была до этого и у меня были качели с RigExpert, то как я до этой проблемы умудрился подклчються через китайский USB -> COM, проверить что CAT работает через WSJT-X и зашить еще туда неудачно прошивку...
Жду пока KIO3 плату с другого трансивера, хочу попробовать вставить в своё радио, чтобы хотя бы оживить пациента и понять проблема всё таки в микросхеме SN75 или я умудрился запороть MCUПоследний раз редактировалось ur3vke; 26.05.2019 в 21:03.
28.05.2019, 00:21 #1518
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
Проверил осцилографом микросхему, оказалось что микросхема работает в одну сторону, с COM -> K3, в обратную сторону пакеты с MCU не проходят. Т.е если взять SN75 у неё выводы соотвествуют 2 -> 15, 3 - 14, где 2 и 3 это RX TX с COM порта, а 15, 14 это уже TTL выводы на MCU. Причем очень интересный факт, якобы пакеты обратно идут на компьютер, на обеих вывода 2,3 и 15 присуствует уровень, а на 14 той лапе как раз та которая идёт для ответа с MCU молчит, такое чувство что внутри SN75 произошло какое-то закольцовование и пакеты которые идут на вход возвращаются обратно с искажением. Чтобы оживить радио, выпаял микросхему SN75, поставил перемычки по RX TX и через китайский USB -> TTL конвертер на базе pl2303 залил прошивку, буду ждать SN75 микросхему, всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось ur3vke; 28.05.2019 в 00:26.
12.06.2019, 19:37 #1519
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Тоже столкнулся с ошибкой ERR 12V. Трансивер сбрасывает мощность до 12 ватт. Снял плату УМ, на ней подгоревшие ножки на разъеме (на фото под спойлером). На выходных посмотрю ответный разъем, почищу контакты, пропаяю пару проводов параллельно контактам. Предохранитель вроде живой, звонится мультиметром на "0". О результате отпишусь, как все сделаю.
13.06.2019, 20:58 #1520
- 20.11.2005
- Иваново
- 262
- 729
- 113
Проблема давно известная. Советую взять силовые +12 прямо с нижней платы, рядом с местом куда приходит разъем питания. Удобно припаяться к перемычке с ферритовой бусинкой (по памяти). Ну а после предохранителя провод сразу на плату УМ, шунтируя сразу 2 разъема. Там, на плате УМ, даже отверстие под провод есть
Михаил/RU3UR
14.06.2019, 20:37 #1521
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Спасибо, Михаил. Планировал заняться с аппаратом в выходные, но не утерпел, позавчера вечером как раз уже все сделал, как на фото на соседнем форуме. Проверил трансивер в работе, все ОК.
Последний раз редактировалось RM4Y; 15.06.2019 в 11:51. Причина: дополнение
10.09.2019, 19:52 #1522
- 03.02.2017
- 756
- 1992
- 1239
При обновлении софта завис комп и как следствие завис К3.
При включении на мониторе появляется надпись MCU LD, мигает светодиод TX.
Трансивер не реагирует ни на какие манипуляци с кнопками и даже не отключается кнопкой POWER.
Пробовал делать ресет (одновременное нажатие с длительным удержанием POWER и Shift), но это никаких результатов не дает.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой?73, Виктор UA3AKO
https://www.qrz.com/db/R207RRC
10.09.2019, 23:19 #1523
11.09.2019, 00:05 #1524
- 03.02.2017
- 756
- 1992
- 1239
73, Виктор UA3AKO
11.09.2019, 07:44 #1525
- 24.12.2005
- Нарва, Эстония
- 71
- 46
- 6
- 7
To: UA3AKO
Почитайте в теме, с поста 1237.73! Анатолий.
03.01.2020, 18:06 #1526
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...С Новым годом всех!..появилась такая проблемка...вместо частоты второго VFO(В)на дисплее,появилось значение температуры PA и никак не могу это исправить...вроде все кнопки,относящиеся к VFO перепробовал,в меню тоже ничего не нашел...или уже старый пень и с памятью плохо...подскажите,будьте добры...
Валентин
03.01.2020, 18:26 #1527
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
03.01.2020, 18:36 #1528
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Сергей,благодарю...старый пень он и есть старый пень...
05.02.2020, 10:05 #1529
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 475
- 391
- 137
Здравствуйте.
При подключении САТ интерфейса и при запуске логгера DXLOG, при
нажатой педали и при выдернутом или установленном микрофоне имеется наводка на
микрофонный усилитель с последующей выдачей в эфир, и выражается как импульсный цифровой шум во время опроса СОМ порта в трансивере.
Как это побороть? И возможно ли?
Ставлю другой трансивер К3 - тот же БП, тот же комп, тот же USB-COM
конвертер... и никаких наводок.
В другом логгере - TR4W -такой помехи нет ни на каком из трансиверов.Последний раз редактировалось R8CT; 05.02.2020 в 10:13.
73! Олег. R8CT
05.02.2020, 13:20 #1530
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
