25.07.2021, 07:32 #1576
25.07.2021, 10:49 #1577
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Диод был целый, но после второй пропайки стал звонится 5 -6 ом в обе стороны
заменил , C37 C38 и транзистор Q6 пайка на вид нормальная, L7 в точке анода D1
была трещина в пайке, пропаял с обоих сторон, ничего не изменилось нагрев продолжается,
но мощность нормальная, по показометру 12W. Пока блок 100W вытащил, для удобства
наблюдения, пайка постепенно темнеет.
26.07.2021, 08:07 #1578
26.07.2021, 10:54 #1579
26.07.2021, 11:03 #1580
- 21.11.2009
- 55
- 39
- 19
Либо пробой C24. Неоткуда больше току, греющему диод взяться. Но тогда и Q6 должен навернуться:-)
RA9AA
26.07.2021, 17:37 #1581
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Здравствуйте, всем большое спасибо за участие.
Заказал транзисторы Q6 2N7002 и 2N7002F не знаю какой поставить,с буквой F дороже, пока жду продолжаю немного работать диод греется, но мощность
отдает 12w и промерил сопротивление в следующих точках, диод пока выпаивать не стал, а то фольга на одном контакте (Д1 С37) начинает
отходить.
C37 D1 = 1,3k
L7 L8 D1 = 1.3k
Q6 C38 = 1.3k
Q6 C40 R31 = 840om
C24 L6 = 1.3k
C24 T3A = 190om
D1 на плате звониться в одну сторону 950ом в другую 920ом.
Получается что конденсаторы все целые , а Q6 пока заменить не чем
Припой в местах пайки Q1 уже потемнело от нагрева,но еще работает.
Пдскажите какой следует вывод?
26.07.2021, 18:02 #1582
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1113
- 711
26.07.2021, 18:09 #1583
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Прошу прощения, а какой советский применили? там же выводы паять не куда.
26.07.2021, 18:17 #1584
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 120
- 106
- 132
Вывод такой: греется значит есть сопротивление, если сопротивление мало, то от большого тока ничего не греется. дело не в токе. Т.е. диод, если он исправен, нормально не открыт и у него сопротивление больше чем надо. при передаче его открывает транзистор Q6, вероятно Q6 поврежден и нормально не замыкает на землю катод D1 через L9. включите на передачу, но сигнал не подавайте, замерьте напряжение между анодом и катодом диода, также напряжение на катоде диода. если оно нестабильно, то дело скорее всего в этом. при TX сток Q6 должен замыкаться на землю.
Владимир, UA4M team.
26.07.2021, 18:27 #1585
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3485
- 2476
Я бы проверил конденсатор C24.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
26.07.2021, 18:35 #1586
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1113
- 711
26.07.2021, 19:28 #1587
- 21.11.2009
- 55
- 39
- 19
В режиме приёма D1 греется?
RA9AA
26.07.2021, 20:43 #1588
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Нет в режиме приёма D1 не греется. Заказал транзисторы Q6 в Чип и Дип вот теперь жду.
31.07.2021, 11:26 #1589
- 15.11.2018
- 75
- 30
- 22
Вчера получил наконец транзисторы Q6- 2N7002 и 2N7002F поставил без буквы F а так же поставил новый диод D1-S1M. Все заработало как надо диод чуть тепленький при длительным включением TX (FT-8) и мощность устанавливается сразу на всю, а ранее была ступенька и постепенное нарастание до max. больше ничего не менял.
Выражаю всем огромную благодарность за помощь в диагностике и до встреч в эфире мой действующий позывной UC5A. Всем наилучших пожеланий 73!
06.08.2021, 22:15 #1590
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 475
- 391
- 137
Вчера ночью была нехилая гроза....
Выбило порты RS-232 в К3 и Station Master.
В обоих устройствах.
Возможно ли найти м/сх LT1039ACN, которая установлена в К3 ?
Есть ли аналог?
Спасибо.73! Олег. R8CT
