А покажите пож ссылки на дополнительные платы для работы K3 на 144 и 430 Mhz.
Сорри. Модуль на 2 м (K144XV) нашёл, а вот на 70 см пока нет.
Подскажите, если заказывать K3 (или К2) в виде конструктора, сколько будет стоить пересылка и растаможка посылки (если необходима) ??
http://customs.ru/ru/press/of_news/i...hp?id286=32732
Добавлено через 1 час 32 минуты
Что-то не нашел цены на наборы на сайте elecraft.com, ткните где посмотреть или с ними надо списываться? Или К3 продают только в готовом изделии только ?
Слева вверху ссылка Order.
А каким образом и где можно сделать заказ на К3 , с указанием нужной комплектации.
Посмотрите ещё здесь: http://www.club72.su/elecraft/
Я брал у Олега. Проблем нет.
У RV3GM или в Юникоме. Либо сами списываетесь с Элекрафтом...
2 RA0SPP Спасибо за ссылку.... с таможенными пошлинами, будем считать, определились. Теперь, если кто-нибудь подскажет, сколько обходится пересылка трансивера напрямую из ELECRAFTа в Россию, можно будет прикинуть, насколько дороже (или дешевле) заказать у Олега RV3GM.
Стоимость карты VISA для оплаты - 900 руб....
http://www.elecraft.com/elecraft_prod_list.htm#k3
Несколько недель назад Элекрафт обьявили, что будеть повышение цен в Августе. Кто уже решился, лучьше поспешить!
"Маленький" недостаток K3 - его боязнь статики склонил меня отказаться от его покупки.
ПРимеры:
UR0MC - во время грозы велетела пара аппаратов K3,
WRTC-2010 -у команды участников вылетело во время грозы пара аппаратов K3 и они заканчивали тест на паре 857-х.
Так, что, пока: увы...
Есу не боится. Во время грозы 857-й был подключен к антенне и ничего, чему сам был свидетель. Правда, прямого попадания молнии не было. У 950-го и 2000-ка вообще при выключении питания вход закорачивается на землю.
Крепок на статику и TS-480. Тоже, статика была такая, что довольно больно бил фидер, а аппарату - ничего.
У меня вышибло К3 и ФТ-2000Д во время CQ-M.Вышибло от сильной статики.После этого поставил во всех коммутаторах сопротивления по 100кОм и все наладилось.Такие сопроты поставили в коробку коммутации на ВРТЦ-гроза лупила прямо над нами и все ОК.Статики боится все.Только разница в ремонте-в К3 полетели диоды и полевик управления в драйвере и сделали их за 30 мин.А вот ФТ-2000Д полетели смесителя в обоих приемниках SMP-5001,УВЧ и выходники 200ваттные.Ощутите разницу :) Но я аппараты и не виню-тут моя вина-не защитил вовремя,ну и вина больших антенн :)
