Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено UA3AO
  • 1 Размещено UA3AO
Тема: The Phonema
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    The Phonema
    A speaker for the EL K3 - это комплект динамиков для приема с эффектом стерео. Возможно и подключение головных телефонов. Стоит это "развитие" К3 106 Э.
    Я включил в стерео выход моего К3 китайские колонки SP-M16, которые у меня с компьютером работают, и получил эффект стерео не за 106 Э. Можно и проще - просто два низкоомных динамика задействовать, но лишаемся дополнительных настроек по НЧ.
    Low Power
    11.09.2011
    55
    59
    11
    47
    Где можно увидеть эти колонки A speaker for the EL K3 ?
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Полагаю, что это из разряда "провода из бескислородной меди"
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Что именно Вы имели в виду под "ЭТО"?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Предположу, что это спикеры для улучшения разделения CW-сигналов с использованием бинаурального эффекта нашего слуха, позволяющего определить направление прихода звукового сигнала и сосредоточиться на нём. Скажем, на УНЧ левого спикера сигнал подаётся через ФНЧ, а на другой с ФВЧ. Частоты среза фильтров одинаковы и выбраны в районе 1000 Гц. Тогда при подаче на спикеры принимаемого НЧ-сигнала с частотой в 1000 Гц, станции звучащие с едва более низким тоном будут восприниматься несколько слева, а с более высоким - справа. И - по центру с частой 1000 Гц. Это даст оператору более комфортные условия для приёма в пайлапе. Всё это вместо "плоского" сигнала при использовании обычного спикера или наушников.
    Эффекта "стерео" и повышения разборчивости такое подключение не даст. Без доработки УНЧ, а их нужно два, в динамиках будут звучать совершенно одинаковые сигналы.
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Теперь Ваша реакция понятна. С трансивером К3 Вы не работали и мануала не читали.
    В нем два независимых приемника, которыми и формируется стерео. Изучайте ...
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UA4HLQ извините ! Мой вопрос был адресован UA4AII , а пересказ статей о "псевдостерео" не в тему ELECRAFT...
