07.11.2020, 22:00 #31
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,579
- 2594
- 1166
У меня есть оригиналы USER и SERVISE manual.
Если что надо оттуда, могу снять и прислать. Сканера нет.
Судя по вентилятору у Вас транссивер претерпел доработки.
У меня всё также как у Христо.
Между тюнером и PA у меня было пусто, я туда руфинг приклеил.
07.11.2020, 22:34 #32
- 17.12.2018
- 29
- 5
08.11.2020, 10:38 #33
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,579
- 2594
- 1166
Тут я не помогу. У меня трансивер этот недавно.
Может у вас одна из версий, они ведь их много произвели и некоторые узлы менялись, но утверждать не могу.
Я лишь могу сказать, что Христо всё правильно говорит, у меня так же. Ищите, какое-то напряжение пропало.
09.11.2020, 18:37 #34
- 17.12.2018
- 29
- 5
Да понятно, но какое напряжение? Тут может сбоить и плата DIGITAL. А еще странно не работают кнопки(все!), не работает шкала и верньер. Если размыкаю 9 разъем на DIGITAL дисплей светится. Да забыл сказать постоянно пищит тон звуковой.
09.11.2020, 19:14 #35
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 558
- 106
- 736
Возможно протек электролит, это болячка такой аппаратуры, у меня было, даже дорогу разъело.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
09.11.2020, 22:13 #36
Добрый вечер!
У TS-930S с ранними серийными номерами 310xxxx и ниже, были серьезные проблемы с печатными платами и источниками питания !! (сквозные отверстия цифровой платы, сквозные отверстия усилителя, отключение звука приемника, самопрослушивание и т. д.)
Блок питания TS-930 для серийных номеров выше 310xxxx генерирует два напряжения: 28,5 В для усилителя мощности и антенного тюнера и 21,7 В для цифровой платы и сигнальной платы.
Напряжение 28,5 В регулируется двумя транзисторами TO-3 на радиаторе, а 21,7 В генерируется отдельными отводами вторичной обмотки трансформатора и диоды, вырабатывающие 31,9 В, которые уменьшаются до 21,7 В транзистором TO-220 на радиаторе блока питания.
Вот разница в БП.
LZ2HR
10.11.2020, 21:49 #37
- 17.12.2018
- 29
- 5
11.11.2020, 20:45 #38
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,579
- 2594
- 1166
12.11.2020, 01:17 #39
Привет!
Делали Японцы , переделали .....
Александр,
Посмотрите еще раз плату PLL.
Обратите внимание на сигнал UL (UNLOCK) - разъем 4, контакт 2.
В случае некорректной работы PLL этот сигнал блокирует много функции трансивера.
Он поступает на вход DIGITAL UNIT разъем 9 контакт 2 (разрешает или блокирует работу шкалу) а потом через разъем 2 контакт 3 к плату SIGNAL UNIT (разъем 26, контакт 4) включает или блокирует другие узлы.
73!LZ2HR
12.11.2020, 09:39 #40
- 17.12.2018
- 29
- 5
Спасибо большое! Есть новости. Вчера без какого либо моего участия у трансивера восстановились функции кнопок, а сегодня утром, опять без моего участия стал работать и прием и передача, и автотюнер и валкодер, но по прежнему не работает дисплей. Но теперь хоть послушать радиолюбителей стало возможным Это, что самовосстановление?
Христо спасибо за советы. Вы видимо - профессионал, случаем не сервисе Kenwooda работаете? Вечером обязательно проверю сигнал UL по Вашему совету. Потом отпишусь.
13.11.2020, 18:10 #41
- 17.12.2018
- 29
- 5
На данный момент дела обстоят так: в трансивере работает все, кроме дисплея. Трансивер перестраивается по диапазонам и по частоте, принимает и передает во всех режимах, работает расстройка и компрессор речевого сигнала (процессор). Не работает дисплей от слова "совсем". Даже когда размыкаю разъем 9 он не загорается, как было раньше. Напрашивается вывод: или вышел из строя дисплей или ему не подается напряжение. Жду Ваших советов!
17.11.2020, 21:11 #42
- 17.12.2018
- 29
- 5
Привет Христо! Выпало свободное время и я опять занимаюсь трансивером. По Вашему совету разъединил 9 разъем - эффект ноль. Дисплей не работает. при этом энкодером перестраиваюсь по диапазону, все кнопки работают и передача тоже. Начал мерять напряжения, которые идут на дисплей. Выяснил - на 8 контакте 15 разъема DIGITAL UNIT напряжение отрицательное, то же, что и на 7 контакте -36в! А там должно быть согласно мануалу +36 в! Проверил транзистор Q13, d6, c5 пока все исправно. Ищу дальше. Как здесь формируется -36в и +36 в? С нетерпением жду Вашей подсказки. Заранее благодарен.
18.11.2020, 23:53 #43
22.11.2020, 20:29 #44
- 17.12.2018
- 29
- 5
Привет Христо! Извините за назойливость. Борюсь с трансивером. Проверил сигнал UL с 4 разъема, 2 пин PLL, на 9 разъем, 2 пин платы DIGITAL. Я его просто перекусил - и дисплей начал светиться. При замыкании дисплей блокируется. Но трансивер не работает, частота не перестраивается, напряжение на Q32 не выставляется. Ищу дальше.
23.11.2020, 23:50 #45
