25.11.2020, 21:24 #46
- 17.12.2018
- 29
- 5
Вставил на место. Измерил - 0 вольт
Если отсоединяю, то 4,1 вольта поступает от DIGITAL
Получается Q9 открыт? (он и Q10 целые, а также Д2, Д16 и Д18)
01.12.2020, 21:47 #47
- 17.12.2018
- 29
- 5
03.12.2020, 02:13 #48
Добрый вечер!
Это означает, что PLL3 не работает.
Посмотрите напряжение на :
IC-1, ножка 4 (PLL1) - должно быть 7,5в
IC-15, ножка 9 (PLL2) - должно быть 6,6в
Если так, то с (PLL1 и PLL2) проблем нет.LZ2HR
05.12.2020, 14:30 #49
- 17.12.2018
- 29
- 5
06.12.2020, 21:01 #50
- 17.12.2018
- 29
- 5
Христо спасибо! Я запустил трансивер. Причина - в DIGINAL Unit. Напряжение 4,7 вольт не подавалась из-за сквозного отверстия. Решение - проволочная перемычка. Сегодня отработал на всех диапазонах. Все таки, какой приятный прием. Но плата DIGITAL это нечто! Жду новых подвохов. Достал старый трансивер. И заглядываюсь на Yaesy FT-450D. Какое Ваше мнение об этом аппарате?
04.03.2021, 11:43 #51
- 17.12.2018
- 29
- 5
Добрый день Христо! Извините за назойливость. Опять проблема — Все работало, восстановил корректную работу автотюнера, дисплея. отрегулировал напряжения, но в один прекрасный момент включаю трансивер — опять не работает дисплей и стрелка прибора во всех положениях переключателя отклоняется до упора в лево. Диапазоны переключаются (щелкают реле), передача включатся (светодиод красный зажигается). Приема нет. Через некоторое время трансивер вернулся в норму, но спустя сутки все повторилось. У меня есть другие трансиверы Kenwood ts-590s, RA3AO. Но очень нравиться этот. Может подскажите возможные пути поиска неисправностей. Все напряжения в норме! Очень надеюсь на ответ.
17.03.2021, 10:56 #52
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Кто знает как выставить CW tone в TS-930S? Были проблемы с PLL (банально пропал контакт), а дома вечером обнаружил, что сдвинулся CW PITCH. Теперь в среднем положении ручки не 800Гц, на слух 1,2 кГц.
