Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Вопрос Для работы CW на TS-440S нужен электронный ключ или подойдет просто манипулятор?
    Коллеги, подскажите пожалуйста, для работы CW на TS-440S нужен электронный ключ или подойдет просто манипулятор, например, однорычажковый?
    Спасибо.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Хватит просто клоподава, но автоматического ключа нет.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Спасибо.
    можно электронный,но с релейным выходом(выходное реле РЭС-55)
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Поясните пожалуйста необходимость релейного выхода.
    А то я вот здесь губу раскатал порядочно...
    P.S. Манипулятор планируется вот такой.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Практически нулевое переходное сопротивление замкнутых контактов.
    Схем электронных ключей - море;я бы рекомендовал ключ с "дроздивера".
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    С точки зрения рассматриваемого здесь применения, это практически бесполезный параметр.
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо за ссылки, но уже взялся делать свой ключ.
    Под свои нужды, так сказать.
    Релюшку, по необходимости, можно заменить оптопарой?
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Схемы в наличии сейчас у меня нет,помню,что центральный провод штеккера надо коротить на корпус.Я бы советовал подключить потенциометр на пару сотен ом,покрутить до устойчивого срабатывания схемы трансивера и опосля делать выводы.
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    В документе "О TS-440S по-русски" сказано:
    При использовании электронного ключа или компьютера, корпус должен быть на ободе
    Осталось выяснить корпус чего и обод чего...
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Корпус - в смысле "земля".Обод - наружный проводник штекера.
  12. #12
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо - получается просто соединяем "по земле" устройства.
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Нет. Центральный контакт разъёма ключа замыкается на свой-же "земляной" контакт через контакты ключа. В качестве "ключа" может быть и собственно ключ и контактная группа на замыкание подходящего электромеханического реле и транзисторный "ключ"...
  14. #14
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Специально вытащил трансивер - вставил штеккер,проверил - наружный проводник штеккера на корпусе!Кстати,и на схеме так...
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...наружный проводник штеккера на корпусе!Кстати,и на схеме так...
    Ну так и я - о том-же.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:36
  2. Нужен инженер по радиообеспечению для работы в Антарктиде
    от VOSTOK2007 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 16:43
  3. Нужен бесплатный лог для работы в RAEM
    от RZ3AMW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 16:04
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 22:59
