Показано с 1 по 12 из 12
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Проблемы с TS-440SAT
    Здравствуйте. У меня возникли следующие проблемы с Трансивером TS-440SAT
    1. В выходном звуковом сигнале присутствует инородный звук ( дребезжание) даже при минимальной громкости, причем его тон зависит от вращения валкодера. В разъеме ACC2 есть звуковой выход - в нем нет этого звука.
    2. Проблема с АРУ. Оно то включается то выключается. Настраиваюсь на "Радио России" идет +30дб. Через некоторое время (поработав на передачу) s-metr на то же "Радио России" показывает 8 баллов. Причем и на слух ощущается отсутствие АРУ. На 80 обычный уровень шума 7 баллов, но через некоторое время с-метр ложится на ноль и уменьшается уровень звука на выходе. Раньше когда трансивер нагревался градусов до 40 АРУ вновь включалось. Теперь я включил вентилятор на постоянную работу, трансивер не нагревается выше 20, ару отключается, с-метр на нуле и обратно не возвращается.
    Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами и сможет помочь.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    На платах TS-440 множество разьемов - со временем контактные поверхности окисляются, переходное сопротивление возрастает, и могут появиться проблемы, похожие на Ваши. Попробуйте для начала аккуратно снять-надеть каждый разьем на платах IF Unit и RF Unit несколько раз.
    Бывают еще так называемые "холодные пайки" - - это плохо пропаянные точки соединения деталей с печатными проводниками. Их можно обнаружить при визуальном осмотре - нужно хорошее освещение и увеличительное стекло. После обнаружения надо зачистить выводы и аккуратно пропаять. Многие проблемы в данном трансивере могут быть связаны с такими "холодными пайками". Но для этого необходимо снимать платы, что довольно хлопотно. Начните с разьемов - а там видно будет.
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Cпасибо, Андрей, за советы. На выходных попробую поперетыкивать разьемы. Может, действительно, поможет.
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Все разьемы поперетыкивал, не помогло.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну тогда надо брать "Сервис-мануал", изучать схемотехнику и пытаться локализовать неисправность. Советами тут вряд ли поможешь... Если нет соответствующего опыта, то лучше всего обратиться к специалистам.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Тогда чуть шевельнуть подстроечные резисторы в последней ПЧ.
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Спасибо, Сергей. Попробую "чуть шевельнуть", но только на выходных.
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Очень попроси UA0SH Рауфа Гарифуловича, он давно занимается ремонтом и настройкой буржуйских аппаратов.
    73! de RZ0SR
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Лучше не надо! На днях встретил в эфире одного товарища из 3-го района - у него TS-440. Почему-то ему показалось, что трансивер не очень звучит на передачу - не так, как IC-756ProIII. Ну и решил покрутить потенциометры, которые регулируют ток покой драйвера и выходного каскада, благо что они доступны для отвертки на задней панели трансивера. Наверное, кто-то из продвинутых корреспондентов посоветовал... Причем крутил потенциометры этот товарищ просто так, токи покоя ничем не контролируя... Такой вот чудак попался ... Ну и накрутил - видимо, до такой степени увеличил эти самые токи покоя, что радиатор РА стал очень сильно греться, даже если совсем недолго работать в SSB малой мощностью. Я около получаса долго и нудно обьяснял ему, что теперь нужно сделать - а он все никак не мог врубиться, куда же подключать амперметр и что контролировать, чтобы вернуть заводские установки. Так и не знаю, дошло до него, или нет...
    Поэтому лучше всего воспользуйтесь абсолютно правильной рекомендацией Вашего коллеги
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UR5SAJ Посмотреть сообщение
    - низкая мощность,где-то в районе 40-50 вт по "родному"показометру.
    Для начала проверьте по альтернативному измерителю мощности, или ВЧ вольтметром на нагрузке 50 Ом - вдруг врет "родной показометр".
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Я не советовал крутить
    Добавлено через 3 минуты
    куплен в штатах,неисправность - низкая мощность,где-то в районе 40-50 вт
    На всех диапазонах?
  12. #12
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Одну проблему удалось решить. В выходном звуковом сигнале теперь нет постороннего шума. Всё решилось очень просто - был отключен разьем, идущий к модулю голосового указателя частоты, так как его у меня нет. С одной стороны, где должен стоять модуль, разьем был отсоединен изначально, а с другой, возле УНЧ, нет. После его отключения дребезг и свист из динамика исчез.
  1. Усилитель мощности TS-440SAT
    от UT5KD в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 11:21
  2. Ищу микропроцессор TS-440SAT
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:55
  3. Проблемы с KENWOOD TS-780
    от R9OY в разделе TS-780
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 08:46
  4. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
