13.04.2008, 10:43 #1Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Проблемы с TS-440SAT
Здравствуйте. У меня возникли следующие проблемы с Трансивером TS-440SAT
1. В выходном звуковом сигнале присутствует инородный звук ( дребезжание) даже при минимальной громкости, причем его тон зависит от вращения валкодера. В разъеме ACC2 есть звуковой выход - в нем нет этого звука.
2. Проблема с АРУ. Оно то включается то выключается. Настраиваюсь на "Радио России" идет +30дб. Через некоторое время (поработав на передачу) s-metr на то же "Радио России" показывает 8 баллов. Причем и на слух ощущается отсутствие АРУ. На 80 обычный уровень шума 7 баллов, но через некоторое время с-метр ложится на ноль и уменьшается уровень звука на выходе. Раньше когда трансивер нагревался градусов до 40 АРУ вновь включалось. Теперь я включил вентилятор на постоянную работу, трансивер не нагревается выше 20, ару отключается, с-метр на нуле и обратно не возвращается.
Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами и сможет помочь.
17.04.2008, 14:33 #2High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
На платах TS-440 множество разьемов - со временем контактные поверхности окисляются, переходное сопротивление возрастает, и могут появиться проблемы, похожие на Ваши. Попробуйте для начала аккуратно снять-надеть каждый разьем на платах IF Unit и RF Unit несколько раз.
Бывают еще так называемые "холодные пайки" - - это плохо пропаянные точки соединения деталей с печатными проводниками. Их можно обнаружить при визуальном осмотре - нужно хорошее освещение и увеличительное стекло. После обнаружения надо зачистить выводы и аккуратно пропаять. Многие проблемы в данном трансивере могут быть связаны с такими "холодными пайками". Но для этого необходимо снимать платы, что довольно хлопотно. Начните с разьемов - а там видно будет.
18.04.2008, 07:05 #3Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Cпасибо, Андрей, за советы. На выходных попробую поперетыкивать разьемы. Может, действительно, поможет.
19.04.2008, 06:57 #4Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Все разьемы поперетыкивал, не помогло.
21.04.2008, 14:29 #5High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
21.04.2008, 14:35 #6Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
22.04.2008, 03:30 #7Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Спасибо, Сергей. Попробую "чуть шевельнуть", но только на выходных.
22.04.2008, 08:22 #8Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
Очень попроси UA0SH Рауфа Гарифуловича, он давно занимается ремонтом и настройкой буржуйских аппаратов.
73! de RZ0SRИгорь (R0SR)
22.04.2008, 16:40 #9High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Лучше не надо! На днях встретил в эфире одного товарища из 3-го района - у него TS-440. Почему-то ему показалось, что трансивер не очень звучит на передачу - не так, как IC-756ProIII. Ну и решил покрутить потенциометры, которые регулируют ток покой драйвера и выходного каскада, благо что они доступны для отвертки на задней панели трансивера. Наверное, кто-то из продвинутых корреспондентов посоветовал... Причем крутил потенциометры этот товарищ просто так, токи покоя ничем не контролируя... Такой вот чудак попался ... Ну и накрутил - видимо, до такой степени увеличил эти самые токи покоя, что радиатор РА стал очень сильно греться, даже если совсем недолго работать в SSB малой мощностью. Я около получаса долго и нудно обьяснял ему, что теперь нужно сделать - а он все никак не мог врубиться, куда же подключать амперметр и что контролировать, чтобы вернуть заводские установки. Так и не знаю, дошло до него, или нет...
Поэтому лучше всего воспользуйтесь абсолютно правильной рекомендацией Вашего коллеги
23.04.2008, 15:08 #10High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
23.04.2008, 22:35 #11Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
24.05.2008, 13:26 #12Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Одну проблему удалось решить. В выходном звуковом сигнале теперь нет постороннего шума. Всё решилось очень просто - был отключен разьем, идущий к модулю голосового указателя частоты, так как его у меня нет. С одной стороны, где должен стоять модуль, разьем был отсоединен изначально, а с другой, возле УНЧ, нет. После его отключения дребезг и свист из динамика исчез.
