30.09.2009, 00:34 #1High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 530
- 430
- 150
TS-440S отдаёт макс 50 Вт
Добрый день.
Попросили узнать про данный аппарат - TS-440S
В наличии "непонятки"
1. Отдает макс. 50 Вт, хотя в мануале написано, что 200 Вт.
2.не включается вентилятор обдува в УМ.
Буду признателен за рекомендации по ремонту.
Потому как хочется быть подготовленным, а не начинать с "кандачка"
Спасибо
Олег
30.09.2009, 03:58 #2
Олег, привет!
В мануале написано, что 200W PEP, а это 100W RMS. Это маркетинговый ход такой.
Нет там ручки RF PWR. Мощность в CW/RTTY регулируется ручкой CAR, а в SSB ручкой MIC GAIN.
Ещё вопрос - чем меряете мощность? Встроенным показометром? Таки померяйте нормальным прибором. Аппарат старый, на острове сыро. Особенно зимой. Контакты окисляются...
И какие буквы после TS-440? Буква V это версия 10W для middle не помню как у Кенвуда.
Мануалы есть здесь или на http://www.kb2ljj.com/
Всё, пока, пора на работу. Пышы ышшо. :-)73 Алексей RV9UP
30.09.2009, 04:36 #3High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
To ua9cdv
замерьте потребляемый ток в режиме передачи и можно будет приблизитьно оценить сколько действительно на выходе, а чтоб вентилятор у 440-го вкл надо его хорошо нагреть :-)73! Вадим (UA9UNG)
30.09.2009, 05:10 #4
Олег, вечером по нашему, в 12...14UTC буду доступен в ICQ. Зови.
У вас экземпляр 440S. Это 100Вт. Подключи нагрузку 50Ом, меряй не на антенну с неизв. КСВ.
Хотя ты это всё знаешь. Это буржуины тупые.73 Алексей RV9UP
30.09.2009, 09:09 #5High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 530
- 430
- 150
Добрый день.
Спасибо за ответы.
Про мощность - седня-завтра померяем на эквиваленте и по току потребления.
Про вентилятор - он не включается, если даже радиатор нагревается до температуры, которую рука не держит. Это - нормально?
73! Олег
30.09.2009, 10:56 #6High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Нет, не нормально, хотя повторюсь - греется этот аппарат сильно, у меня рука еще терпела, если есть схема , то не сложно проверить.
http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod270/Последний раз редактировалось UA9UNG; 30.09.2009 в 11:13.
73! Вадим (UA9UNG)
30.09.2009, 11:40 #773 Алексей RV9UP
30.09.2009, 12:54 #8High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Есть простая небольшая доработка - увеличить сопротивление одного резистора в схеме упр. работой вентилятора - это на плате Final unit. После этого вентилятор начинает включаться при меньшей температуре радиатора. Об этом уже говорилось где-то тут на форуме.
TS-440 Fan Temperature Modification
I don't know about you, but I don't think solid state equipment needs to run hot enough to fry an egg on. The fan on the 440 is set to come on at 50 deg C. That makes the heatsink hot enough that you can only put your hand on it for about 3 seconds without being in pain.
Looking at the schematic and pondering the situation, I decided that it would be quite easy to change the "trigger" point for fan operation. This mod will do just that and not effect the "high-temp-shutdown" mode that is provided in case the fan dies. Actually, it wouldn't be a bad idea to make the same sort of mod to that circuit too, but let's just do this one for now. I'll put out another bulletin on this if I go into the failsafe circuit.
The fan is controlled by two sensing circuits on the FINAL UNIT. On the schematic, Q9(1/2) is the failsafe trigger that activates the powerdown circuit in case the final reaches 80 deg C. It won't normally do this, even under continuous keydown conditions, unless the fan has failed.
Q9(2/2) is the stage that controls operation of the fan. It is a simple voltage comparator and therefore can be made to trigger wherever you want.
TH1 is a thermistor with a negative coefficient. That is, when the temp rises, the resistance goes down. This pulls the - input to Q9(2/2) lower and lower until it is at or below the 2.26v reference that is present on the + input of the same stage. At that point, the output flips high and turns on Q8, thus turning on the fan. By raising the reference voltage at the + input, the TH1 voltage will fall to the reference voltage sooner and turn on the fan at a cooler temperature. By clipping the top loop of R27 on the final unit (2.2k res. that provides reference voltage) and temporarily inserting a 5k precision multi-turn pot in series with it, I determined that I liked the way it operated with about 800 ohms extra resistance in the circuit.
I then installed an 820 ohm fixed resistor in series with the cut loop. I also put a very small dab of silicon seal between the new "hung" resistor and the ferrite transformer right next to it so that there would be no added strain on the remains of R27. The alternative would be to remove the final unit completely and do the mod the right way, replacing the complete R27 with a 3k resistor. This was a step that I didn't really want to perform on a two week old rig. When you choose your series resistance, remember that the more resistance you add to it, the sooner the fan will turn on. If you go too high, it will be on all the time.
This modification brings the fan on at least 10 deg. earlier. By the way, my only reservation about this mod is the added wear and tear on the fan unit itself. I have been buying parts from Kenwood for about 10 years now and they have always seemed remarkably inexpensive. Ordering a spare fan to have on hand seems like a very reasonable thing to do if you are worried about it.
Я у себя это сделал - все Ok!
Эта доработка выложена на mods.dk в разделе по TS-440.
30.09.2009, 13:42 #9
Олег, вот ещё
http://forum.qrz.ru/thread6464.html
Там пишут, что
На плате ФНЧ имеется переключатель S1 100/20 Watt в моём варианте.
Я его выпаял и поставил с боку.
Смотри как выставлено.73 Алексей RV9UP
01.10.2009, 15:51 #1073 Алексей RV9UP
07.12.2009, 09:55 #11Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 478
- 319
- 39
В отношении температуры, вентилятор включается при 80 градусах, руку держать невозможно.
21.12.2009, 19:29 #12QRPP
- 26.04.2007
- п. Молодёжный, Московской области
- 6
- 5
Всем привет! та же история с TS-440S.
перестал строиться на НЧ диапазонах, а на вч мощность упала до 50Вт.
помогите советом где можно недорого отремонтировать в Москве.
Сергей RL3DV
rl3dv@qrz.ru
21.12.2009, 20:05 #13High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Если нормальный БП и нагрузка, то дело в TRX.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
22.12.2009, 09:13 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Хоть тема уже и с "бородой "...
Первое , что приходит в голову - сгорел один из транзисторов или в драйвере , или в выходном каскаде . Мощность вдвое и упадёт . А вообще у Кенвудов есть сзади на разъёме ( кажется - давно не смотрел ) REMOTE контактик , замыкание на землю которого снижает мощность аккурат до 50 Ватт - как писали в MANUALe TS430 - для удобства при работе с РА . Посмотрите эту цепь ...-73- Игорь
19.05.2010, 06:24 #15Standart Power
- 19.03.2010
- Юрюзань (Челябинской обл.,)
- 71
- 175
- 584
- 557
А у меня вообще аппарат не греется, потому-что выдает ватт 10-15. Ручками MIC-CAR
мощность регулируется, но только до указанной выше мощности. Что может быть? Может кто сталкивался с этим? TNX...
