Не бывает !
Если на 160 нужен тюнер - это значит , что антенна непонятно какая . Если короткая - то Z будет куда меньше 15 Ом . Если просто кусок провода , то Z может быть куда больше 150 Ом . И в том и в другом случае никакие автоматы не помогут !!! Автомат то и нужен , чтоб при коаксиальном питании убрать небольшую реактивность плюс-минус резонансной частоты нагрузки а не для согласования чего попало с трансивером .
Поэтому - только ручной !!! А вот схем - полно ! Тем более , что если это однодиапазонный вариант - то часто хватает просто катушки или КПЕ , последовательно с куском провода , гордо именумым АНТЕННОЙ , и лежащими на подоконнике .
