Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для UA1WBM
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    Неисправность TX/RX - нужна помощь
    Всем здравствуйте.
    Недавно появилась такая неисправность: после работы на передачу (в любом режиме) в течении 10-20 мин. трансивер сам переходит на прием, при нажатой SEND или удерживая нажатой тангенту. При этом слышно как трещит реле, т.е. из режима TX, с "плавным" дребезгом контактов реле, трансивер переходит в RX примерно за 1-2 секунды.
    Подскажите, может у кого была такая проблема, где посмотреть?
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    Отказ обнаружен и устранен (спустя 4-5 часов).
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Так в чем же дело-то было??? Если не секрет, конечно...
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    Там снузу на плате где контура и релюшки, есть микропереключатель - вроде понижение выходной мощности со 100 Вт до 10 Вт. Так вот в нем был плохой контакт.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Понятно - это плата Filter Unit (ФНЧ) - есть там такой переключатель... Большое спасибо за информацию!!!
  1. Нужна помощь по R-20
    от geksogen в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:34
  2. Ищу схему интегрального усилителя ТDA 7294
    от vladimir1987 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 15:04
  3. Нужна помощь
    от palych8502 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 12:43
  4. Нужна помощь
    от ra3tes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 15:33
  5. Р-326 нужна помощь!
    от rv6anq в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 12:34
