Показано с 1 по 10 из 10
    QRPP
    19.05.2014
    69
    5
    TS-440S: ремонт
    У меня на дисплее высвечиваются все восьмерки и не реагирует ни на что и естественно тишина полная.Менял батарейку после этого все работало на следующий день включил вот такое состояние стало. Может кто подскажет с чего начинать.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Вытащить батарейку, проверить напряжение, если надо - взять новую, подождать минут 30, вставить батарейку, проверить... Я бы так поступил. Ну и по дороге визуально проверить соединение шлейфов и разъёмов в районе вмешательства.
    Low Power
    17.01.2007
    г Алексеевка
    88
    31
    25
    Любой ремонт начинается с проверки всех напряжений в блоке питания - а там видно будет - успеха.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,458
    358
    282
    Смотрите контакты, может случайно закоротили батарейку. Коллеги уже подсказали про разъемы, тоже вариант. Если замена батарейки решила проблему хотя бы временно, может вышел из строя запирающий диод.
    QRPP
    19.05.2014
    69
    5
    Спасибо конечно но все эти процедуры я уже проделал.На платы управления их две третья дисплей по схеме приходит 2 напряжения 5 вольт 8 вольт все это есть.Я думаю не могла бы прошивка слететь прошивку я скачал с cqham она не совпадает с той что в микросхеме зашита.Если бы была микросхема новая чтобы пока эту не трогать а другую прошить и попробовать но увы нигде нет старой ПЗУ MBM27C128-25 на ebay.com заказал там есть но где то на середину июня пообещали хотелось бы пораньше программатор есть ее поддерживает.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Были такие же симптомы , менял процессор . Не факт конечно что у Вас тоже он , мне то достался аппарат уже не рабочий . Перепроверьте шлейфы между платами ,ну и прощупывайте процессор .
    QRPP
    19.05.2014
    69
    5
    R3TF если не трудно подскажите где процессор купили
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Есть лишний .Пишите в личку . Но вначале убедитесь , он ли нужен .
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Попробуйте еще сделать общий сброс процессора - при выключенном трансивере нажать и удерживать кнопку A=B и после этого включить трансивер, нажав Power. В мануале указано, что после замены батарейки это нужно сделать обязательно.
    QRPP
    19.05.2014
    69
    5
    Общий сброс не помог тоже .Походу что то сдохло.Заказал из Китая ПЗУшку и процессор в принципе не дорого буду ждать пока пришлют.
  1. TS-440S
    от RW3WX в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 01:01
  2. KENWOOD 440S: неисправность
    от RK9YYN в разделе TS-440
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 17:17
  3. TS-440S
    от UA3RCW в разделе TS-430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 10:56
  4. FM в TS-440S
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 03:27
  5. TS-440S
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 23:07
