28.10.2013, 20:14 #1QRPP
- 28.10.2013
- Алтайский край
- 42
440S: неисправность
Приветствую Вас, товарищи радиолюбители! Прошу у Вас помощи! Перестал принимать/передавать трансивер в участке частот от 7500.00 до 14500.00 кГц, на дисплее горят одни точки (если покрутить валкодер туда-сюда показания появляются на мгновение), на остальных диапазонах все в порядке. Читал на сдешних форумах, что виноват компаунд в VCO, но его там нет, бывший хозяин вычистил всё. подстраивал. Подскажите, где искать причину? Я начинающий, буду благодарен за помощь.
30.12.2016, 03:34 #2
Всем доброе утро
стал обладателем данного трансивера
есть проблема на диапазоне 20м
при молчании в ссби ксв метр показывает бесконечное ксв
при разговоре стрелка падает до 1.2 ксв
в режиме несущей ксв 1.2 мощность 100 ватт
по индикатору ниже 15 ватт ксв начинает расти
на других частотах кроме 21 мгц все работает как положено
на 21 строится ксв 1.2
при переходе на передачу выбивает на прием
подскажите где копать?
снимал плату фнч думал пайка где то плохая пропаял подозрительные места
почистил разъемы проверил контакт на реле все в норме
30.12.2016, 11:40 #3Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
30.12.2016, 11:59 #4QRPP
- 30.12.2016
- Nijnij Novgorod
30.12.2016, 15:37 #5Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
30.12.2016, 16:05 #6
нажимаеш передачу через пару секунд переключает автоматом в режим приема
может вч наводки какие?
самые любимые диапазоны 20-15
а они корректно не хотят работать)
до этого был самодельный мини ес с усилителем на 6п45 ксв было около 1 на этих бэндах
антенна луч 40 с небольшим метров через согласующее от р-130 на болконе
запитано кабелем 75 ом 20 метров длинна вроде
выставляю те же положения ручек на согласующем ts-440 вытворяет чудеса
думаю если бы усилитель или основная плата выделывались это было бы на всех бэндах
30.12.2016, 16:06 #7
30.12.2016, 17:01 #8Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
30.12.2016, 17:13 #9
30.12.2016, 17:24 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 US3IOE
А твой QTH какой ?-73- Игорь
31.12.2016, 12:26 #11
31.12.2016, 12:31 #12
получается без тюнера добился ксв 2.5 было 5 до этого на 20м
пытаюсь тюнером построить
он крутит но ксв ниже 10 не опускается
вот какая проблема
31.12.2016, 13:49 #13Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
31.12.2016, 15:17 #14
31.12.2016, 15:36 #15Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
А без тюнера что ?
Михаил (ex RA3TFT)
