Показано с 1 по 15 из 19
    QRPP
    28.10.2013
    Алтайский край
    42
    440S: неисправность
    Приветствую Вас, товарищи радиолюбители! Прошу у Вас помощи! Перестал принимать/передавать трансивер в участке частот от 7500.00 до 14500.00 кГц, на дисплее горят одни точки (если покрутить валкодер туда-сюда показания появляются на мгновение), на остальных диапазонах все в порядке. Читал на сдешних форумах, что виноват компаунд в VCO, но его там нет, бывший хозяин вычистил всё. подстраивал. Подскажите, где искать причину? Я начинающий, буду благодарен за помощь.
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Всем доброе утро
    стал обладателем данного трансивера
    есть проблема на диапазоне 20м
    при молчании в ссби ксв метр показывает бесконечное ксв
    при разговоре стрелка падает до 1.2 ксв
    в режиме несущей ксв 1.2 мощность 100 ватт
    по индикатору ниже 15 ватт ксв начинает расти
    на других частотах кроме 21 мгц все работает как положено
    на 21 строится ксв 1.2
    при переходе на передачу выбивает на прием
    подскажите где копать?
    снимал плату фнч думал пайка где то плохая пропаял подозрительные места
    почистил разъемы проверил контакт на реле все в норме
    19.11.2007
    450
    338
    161
    Приведенная логика неисправностей противоречивая. И кто кого выбивает (?!) при том, что удалось измерять КСВ, а это- режим передачи?
    QRPP
    30.12.2016
    Nijnij Novgorod
    Всем доброе утро
    Бесконечность КСВ показывает потому, что Вы работаете в режиме SSB. В этом режиме нет несущей, только одна боковая полоса с модуляцией (верхняя преимущественно)
    19.11.2007
    450
    338
    161
    Мысль, конечно, очень свежая, но я бы не советовал на нее ориентироваться ввиду того, что схема КСВ метра не догадывается проходит через нее несущая или нет. Она работает по ВЧ сигналу любого вида и сравнивает значения прямой и отраженной волны.
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    нажимаеш передачу через пару секунд переключает автоматом в режим приема
    может вч наводки какие?
    самые любимые диапазоны 20-15
    а они корректно не хотят работать)
    до этого был самодельный мини ес с усилителем на 6п45 ксв было около 1 на этих бэндах
    антенна луч 40 с небольшим метров через согласующее от р-130 на болконе
    запитано кабелем 75 ом 20 метров длинна вроде
    выставляю те же положения ручек на согласующем ts-440 вытворяет чудеса
    думаю если бы усилитель или основная плата выделывались это было бы на всех бэндах
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    так а на других бэндах такого нет там от 1 до 1.2-1.3 стрелка прыгает при разговоре
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Не надо выставлять как прежде,надо все делать по новой.я надеюсь понятно почему?
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    да буду искать оптимальное ксв без тюнера
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 US3IOE
    А твой QTH какой ?
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    2 US3IOE
    А твой QTH какой ?
    донецк
  12. #12
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    получается без тюнера добился ксв 2.5 было 5 до этого на 20м
    пытаюсь тюнером построить
    он крутит но ксв ниже 10 не опускается
    вот какая проблема
  13. #13
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    661
    155
    90
    Я бы предположил что возникает возбуд какой то на этих поддиапазонах .
    Попробуйте для начала трансивер на нагрузку .
  14. #14
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    пробовал через нагрузку
    два резистора по 100 ом с60вт
    через короткий кусок кабеля
    та же история
    сейчас заметил что на холодную тюнер почти выгоняет ксв 1 на 20м бэнде но автоматом не выключается
    после нагрева мин через 10 он ниже 5 ксв не может настроить по встроенному ксв метру
  15. #15
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    661
    155
    90
    А без тюнера что ?
  1. TS-440S
    от RW3WX в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 01:01
  2. TS-440S
    от UA3RCW в разделе TS-430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 10:56
  3. FM в TS-440S
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 03:27
  4. Мануал к TS-440S
    от UT7KF в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 14:37
  5. TS-440S
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 23:07
