Спасибо за ответ. Значит буду искать контроллер, и соберу схему по Третьему варианту. Когда запущу, обязательно отпишусь.
Я их сам поставил :s6: Стоят теперь КР580ВВ51А, аналог 8251, и вторая - 4040. А что за 7404? Аналог какой?
Месяц перепутал, думал, что Вы только за это дело взялись.
Правильно, там только 2 микросхемы вставлять надо. Много воды утекло, как занимался этим делом, подзабыл.
Вот моя 100% рабочая схема для 440-го. Проведено ок. 15тыс. куэсо на этой связке компьютер - 440.
По каналу звука трансформаторы развязки убрал за ненадобностью, все заземлено хорошо, - подключил карту звуковую напрямую. Обратить внимание надо на диоды на контактах 9 и 13 разъема АСС2. В 440 именно так и должно быть, по другому не знаю почему, но не работает. Позже подключил адаптер RS232 - USB на PL2303. Работало все безукоризненно.
Вложение 149021
Спасибо что поделились. Возник вопрос, а что если использовать вместо 232 микросхемы, вот эту SS232K, но вместо 4 и 7 пина на COM порту подставить из Вашей схемы CW-ключ?
Хотя, я так понимаю, для управления подойдет и та схема, что я выбрал, SS232K.
Какой программой пользовались? Что бы и CW ключ, и PTT, да и переключение частоты работало.
Всем доброго времени суток.
Вот решил продолжить подключение своего трансивера к ПК. Не было возможности заниматься этим до этого времени.
На сегодня появился в наличии RigExpert Tiny, но под Icom'ы. Нужно переделывать. Прошу, подскажите как, и что, и где. Я так понял, с офф сайта, нужно переделывать платку в модель TTL, но вот для какого напряжения 5 или 12 В? (как мне подсказывает внутренний голос - 5 В)
Или, возможно, есть у кого такой же интерфейс, для нашего любимого трансивера, позволит скопировать ее.
Очень хочется переделать, понравилась коробочка )))
Все переделал. Использую TTL 5 вольт, на плате J20 и J23. Комп все читает с трансивера, все вроде настроенно, но... частоту на трансивере не могу менять, только меняю модуляцию. Хотя при попытке менять частоту, сигнал издается из трансивера, т.е. пытается.
Может кто тыкнет носом, в чем ошибка? А пока пошел читать форумы...
Точно не знаю почему, но все заработало само. Может что наклацал в настройках. Теперь хочу "погромче" сделать звук с трансивера, а то водопад какойто блеклый.
