Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9UNG
  • 1 Размещено LZ2HR
  • 1 Размещено US3IOE
Тема: TS-440S
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Ts-440s
    В 440 кенвуде столкнулся с проблемой:
    в SSB нет регулировки выходной мощности,
    а для PA нужно ватт 30-50.
    Может кто подскажет, как можно уменьшить выходную мощность.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    И что нет даже ступенчатой регулировки, типа 10-50-100Вт?
    73! UT7UV
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    В TS430S есть внутри ступенчатая регулировка 100/50 Вт,а 440 по выходному каскаду практически копия.
    24.11.2003
    Vancouver BC
    7
    Здравствуйте RUS, попробуйте регулировать выходную мощность в SSB регулятором усиления микрофона MIC. Успехов и удачи во всём. 73! Юрий / VE7GBC
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Re: Ts-440s
    Первоначальное сообщение от RUS
    Может быть это поможет. Это инфо по TS-440 c www.mods.dk
    Hello TS 440 user..
    The last few weeks I've seen questions of how to make the power in SSB mode for the TS440S adjustable without changing the Mic-Gain. It's a very easy job to do.
    Take off the top cover of the rig.
    At that moment you have a sight on the first unit (IF-Unit)
    Than you have to look for Diode 49.
    You will find Diode 49 at about 5 CM from the backend of the unit and about 6,5 CM from the leftside of the unit.
    Just next of C138 and between plug 38? (red/orange wires) and plug 26 (black-cover/blank wires) Just cut that Diode 49,bend one part a little away and leave the part's where they are. It's the best way to do I think.
    Replace the topcover.
    From now on it is possible to adjust only the power in SSB mode by just turning the CARRIER Control at the front of your rig and leave the Mic-gain for where it is.
    Turning counterclock will minimize the power until a 20mW or something like that.
    Because most TS440 users have'nt used their carrier control that much I think it's better to pull off the MIC/CAR knobs and spray some contact cleaner in the shafts. (I know,it's not the best way).
    When you switch your rig into the CW mode you can adjust the power in what you like,switch the mode in to USB or LSB and if it is correct the power will not come above the level that what you have adjusted in the CW mode.
    Just simple , is'nt it?
    Of course you will do this all in your own responsibility because I won't take any!!! Agree?
    Человек столкнулся с подобной проблемой и поборол ее вышеуказанным путем. Успехов!
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    как вот такой перевод как понять?
    -----Только сокращение, что Диод 49, изогните одну часть немного далеко и оставьте часть, где они. Это - лучший способ сделать, я думаю.
    Замените topcover.------
    можно понять что ДИОД 49 НАДО УДАЛИТЬ-т.е один конец отрезать,кто знает точно?? и что такое topcover
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Да, с диодом правильно поняли. topcover - верхняя крышка
    Replace the topcover - в том смысле, что закройте(восстановите на место) верхнюю крышку. Напоминает чтоб не забыли :-)
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте !!!
    Посмотрите на сайте : youtube.com
    TS-440S MOD - SSB PWR CONTROL WITH CARRIER KNOB
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    очень наглядно снято кино,описание этой процедуры слишком расписано,а все очень просто!
    02.08.2011
    170
    295
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    И как они там понимают друг друга??????????????
  12. #12
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    Тема не актуальна
    но вдруг кто то захочет сделать нормальную регулировку мощности
    на D8 нужно подать напряжение с CAR резистора +9 вольт вроде
    без подбора R22 и D9 будет регулировка от 50 до 100 ват
    я у себя добился от 10 до 100 ват подбором стабилитрона D9 и резистором R22
    на эмиттере Q3 (-1.2в) - 100ват при 10-15 ваттах (-4.7) вольт
    в интернете что то такого не нашел,вот и решил выложить.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 12:56
  2. TS-440S
    от RW3WX в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 23:07
