19.11.2007, 11:22 #31High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
1) Необходимо снять РЕАЛЬНУЮ АЧХ применяемого ЭМФ-а
2) Контролировать РЕАЛЬНУЮ частоту опорника 500 КГц т.е. Fоп.
3) Увести ее (отверткой, зубилом, ластиком, йодом...) так, что бы полоса пропускания ЭМФ-а была по НЧ скату в 300 Гц от Fоп.
Данные правила справедливы для большинства передатчиков с ФИЛЬТРОВЫМ способом формирования SSB. Если выходной спектр меняется, например, при изменении чего угодно, но не Fоп. то ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ!73. Сергей (RX3AKT)
19.11.2007, 12:24 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Спасибо .
Я прекрасно помню принцип формирования однополосного сигнала фильтровым способом . И прекрасно знаю , что кроме значения частоты опорного генератора спектр полученного однополосного сигнала так-же зависит от амплитудно-частотной характеристики фильтра ( прямоугольность , оба затухания , величина их ) и АЧХ НЧ тракта ( начиная от языка , а то и гортани оператора , микрофона и заканчивая переходнымм конденсатором с УНЧ на БМ ) .
Вопрос был другой : как практически при помощи диєлектрической отвёртки изменить частоту кварца , характеристики фильтра или тембр голоса оператора , если он использует UW3DI ? Я так понял , что кто-то это может делать ?-73- Игорь
19.11.2007, 12:43 #33Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В одну руку берётся диэлектрическая отвёртка, а в другую 3-4 кварцевых резонатора на 500кГц. Устанавливая временно, каждый из них по очереди, в гнездо BFO трансивера - контролируем спектр выходного SSB-сигнала. Таким образом двигаем опорную частоту по срезу ЭМФ.
В связи с тем, что частоты кварцевых пластин разнятся, есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант тембровой окраски.
После этого диэлектрическая отвёртка уже больше не понадобится.Борис
19.11.2007, 13:12 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Гениально !
А если нет гнезда . Впаяны по рабоче-крестьянски . Перестроить не удастся ?
И ещё . Нужно ли при работе одевать диэлектрические перчатки и боты . А под ноги класть резиновый коврик . ( Они должны быть по правилам ТБ на р.станции Первой категории - может именно для этого ? )-73- Игорь
19.11.2007, 13:12 #35High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Один Негр заблудился в пустыне и умирал от жажды. Вдруг ему попалась лампа с Джином. Негр загадал Джину три желания:
1) Быть белым.
2) Что бы было вокруг много воды.
3) Подумал немног - и... много женщин!
И... оказался в женском туалете в виде унитаза!
Мораль: Четче формулируйте Техническое Задание (Т.З.)!73. Сергей (RX3AKT)
19.11.2007, 13:39 #36Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Виноват ! ( А как вы узнали , что я НЕГР ????? Это же тайна !!! )
Надо-же : одну букву из украинской раскладки пропустил ( є вместо э ) - и полностью сорвал работу КБ на год ! Задание - на радость врагу - было понято буквально наоборот и не выполнено . Я всё осознал и приговариваю себя к наказанию - ношению диэлектрической отвёртки и резиновых бот в течение сегодняшнего дня . Условно .-73- Игорь
1Спасибо
