Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    Функция 'AIP'
    Функция "AIP" ?
    Вроде как шума-подавление какое-то судя по мануалу...
    Кто нибудь может по подробней объяснить что это и как работает, на что влияет ? А то кроме понижения уровня сигнала на -2 -3 Дб ничего не заметно !?
    Заранее спасибо кто помог!
    UN6GAV/ Romario....73,
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Нет, усилитель РЧ.
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    Система AIP для более четкого приема
    AIP (Усовершенствованная Точка пересечения) является монопольным Кенвудом проектированием схем, которое улучшает интермодуляционный динамический диапазон получателя до 108 дБ. Два усилителя RF - один с большим усилением для улучшенной чувствительности, другого с маленьким усилением для лучших интермодуляционных характеристик - гарантируют значительно уменьшенный уровень минимального уровня шума.
    Это перевод из мануала !
    Может кто по опытней разжует по русски как это варить и с чем кушать...?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Два усилителя RF
    Вот это правильно,написали заумно но это обыкновенный предварительный усилитель по входу с двумя уровнями!
ID:	39450   Нажмите на изображение для увеличения.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Тут все наоборот Когда индикатор горит, значит AIP включен т. е. дополнительный усилитель выключен. Автоматически выключается на частотах выше 9,5 МГц.
    При включенной AIP чувствительность приемника уменьшается примерно на 10 дб. В диапазоне от 100 кГц до 21,5 МГц и на 15 дб в диапазоне выше 21,5 МГц.
    Ну и лишний каскад усиления до фильтра по первой ПЧ влияет на динамический диапазон.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RL3AF Посмотреть сообщение
    Тут все наоборот
    Совершенно верно.
    Так отключаются УВЧ приёмника и может запоминаться подиапазонно.
    Практическое использование:
    - на ВЧ диапазонах от 20м и выше - ON
    - 7 и 10 МГц - AIP1
    - 160 и 80 м - AIP2
    - радиовещательные АМ станции - AIP2.
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    RW9JQ & RL3AF & UN7CI,
    Огромное спасибо, всё доступно понятно.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    AIP и IPO - не разные ли вещи? Смысл может и одинаков, но я встречал AIP на Кенвудах, а IPO на FT1000.
    AIP просто отключает один усилитель РЧ - ничего более (когда горит светодиод зеленый). Второй усилитель автоматически в кенвуде включается при переходе выше диапазона 21 МГц, кажется.
    А все, что выше - не про AIP, а про IPO.
    Скорей, на 2-3 балла
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Мне кажется AIP и IPO это одна и та же функция, просто называется у разных производителей по разному.
    В кенвуде (TS-450) при включении AIP выключается УВЧ. Автоматически на 28МГц УВЧ не включается а меняется на другой. На 28 в схеме УВЧ один транзинстор, ниже два таких же параллельно. В других моделях видимо по другому. В любом случае лучше посмотреть схему, ибо полное понимание все же полезно в эксплуатации.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Совершенно верно.
    Более того, есть другая интерпретация такой функции, как P.AMP .
    Между прочим, по фирмам многое разнится.
    Например:
    - RIT, OFFSET, FINE
    - ТХ, MOX, AIR
    - PROC, CLIP
    - PWR, ON
    и т.д.
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    В итоге получается кнопкой "AIP" (горит индикатор) отключается первый усилитель ВЧ
    (УРЧ). Второй усилитель включается-выключается автоматически на ВЧ диапазонах (около 21 МГц). Всё это применительно к модели KENWOOD TS 450S AT...
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если не ошибаюсь, эту функцию можно включить/отключить в меню трансивера, но после изменения кнопкой, положение запоминается в этом секторе частот.
  13. #13
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    - 7 и 10 МГц - AIP1
    - 160 и 80 м - AIP2
    С мануала ft-950-го:
    "На 10 MHz и более низких диапазонах обычно нет
    необходимости использовать какие-либо предусилители;
    установка положения “IPO ON”, как это указано выше,
    увеличит способность приемника справляться с сильным
    сигналом и обычно выразится в более приятном приеме
    благодаря ослабленному шуму. Если при выключенных
    предусилителях вы слышите шум диапазона, то включать
    их обычно нет необходимости.
    Функция IPO всегда установлена на “IPO ON” (нет
    предусиления) между 30 kHz и 1.7 MHz."
    т.е всё наоборот.
  1. функция задержки delay_us();
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 22:13
  2. Функция TOT в Alinco DR-600
    от RW6MIR в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:32
