Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,541
    1276
    1761
    Проблемы с TS -450
    Колллеги!
    Помогите умным советом,есть проблемы с TS-450! Аппарат в принципе работоспособен,НО
    1. Перепутаны,в плане функционирования,ручки RITи XIT, первая осуществляет расстройку при передаче,а вторая при приеме.
    2.при нажатии SPLIT частота приема не перестраивается в любом положении A/B и A=B, но на шкале,при вращении ручки настройки частота изменяется.
    Если это связано с настройками аппарата,то как это сделать,в меню в пп.1-21 и31-42 ничего не нашел.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    В режиме Split прием идет на одном ГПД передача на другом. Порядок такой - нажимаем А=В, на ГПД В выставляем нужную частоту и режим передачи. Переключаемся опять на ГПД А. Теперь при передаче будет включаться ГПД В, а прием вести - ГПД А. Ручки XIT и RIT выполняют свои функции в каждом ГПД, но частоту передаче в Pile-up под вызывающего корреспондента удобнее выполнять ручкой TX-set. Нажимаем TX-SET и прием переключается на ГПД В, валкодером устанавливаем нужную частоту - это будет частота передачи, отпускаем TX-SET.
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,541
    1276
    1761
    Сергей!
    Не помогло! При включении SPLIT,независимо от положений A/B перестраивается только частота передачи. Перестройка частоты приема возможна только при нажатии кнопки TF-SET,при отпущенной этой кнопке,возможно изменение только частоты передачи. RIT перестраивает только частоту передачи независимо от положений A/B и других кнопок. Аналогично XIT перестраивает только частоту приема.
    Похоже,что перепутаны функции RIT и XIT
    Что делать?
  1. Проблемы с Р-399
    от verusss в разделе Р-399
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:22
  2. Проблемы с DR-M03
    от UA9SNW в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:57
  3. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  4. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
