Показано с 1 по 15 из 15
    QRPP
    09.01.2006
    г. Кишинев
    47
    6
    4
    Kenwood TS-450SAT раскрыть на 150W
    Недавно в инете наткнулся на объявление что продаётся сабж раскрытый на 150W! Написал этому товарищу письмо с вопросом может есть схемка как переделать трансивер. Получил в ответ, что аппарат был приобретён с японского аукциона где хозяин указал, что трансивер раскрыт на 150W. Поэтому ни схемы ни как это сделать нынешний продавец не знает:-( В связи с этим вопрос: может кто в курсе как трансивер Kenwood TS-450SAT разлочить на 150W? Ведь я заметил, что шкала у него действительно до 150W! Я смотрю, что этот вопрос ещё не поднимался на форуме...
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Thumbs up
    Там все делается елементарно так как выходные транзисторы позволяют,все делается поворотом переменного резистора на нижней плете (насколько помню в правом заднем углу) точно не помню какой посмотрите в схеме!73!
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    При плохо согласованных антеннах не поможет тюьнер ив конце концов транзисторы выходного каскада сдохнут. Лучший вариант использовать выходную мощность в пределах-10-50 ватт для раскачки мощного УМ!
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Очень правильное замечание. Тем более, что и в теории и на практике разницу между 100 и 150 Вт никто и не заметит, а вот надежность работы выходного каскада заметно снизится. Лично я этого бы не стал делать, а если бы мне попал такой "раскрытый" по мощности трансивер, то снова вернулся бы к первоначальным установкам.
    QRPP
    09.01.2006
    г. Кишинев
    47
    6
    4
    Спасибо за отзывы Я взвесил все за и против и также пришёл к выводу, что огород городить нет резона 50ватт в принципе ничего не решат, а надёжность работы выходников могут немного снизить Весьма правильное замечание: использовать внешний усилок... Всем спасибо за внимание Тема закрывается
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Правильный вывод!
    Даже при работе 100 ваттами в цифровых модах (SSTV, RTTY), оконечники разогреваются так, что пальцы более 2-3 сек. на радиаторах не удержишь, представляю, что будет при 150...
    По-началу меня это сильно волновало - температура высокая, а вентиляторы не включаются на максимальный продув. Потом прочитал, что температура кристалла транзистора, может достигать где-то (точно не помню) - 270-290 гр.
    Так что, рисковать не стоит.
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    А всё таки как раскрыть трансивер на 150 вт?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Существует два способа увеличения выходной мощности трансивера:
    1. Программно через техническое меню (если эта функция поддерживается).
    2. Скрутить регулировку ALC подстроечным резистором "PWR" или "100wtts" на плате.
    Разумеется блок питания должен обеспечивать выставленную мощность.
    Применяется дополнительное принудительное охлаждение.
    Делается это всё на свой страх и риск.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,757
    5827
    264
    Вот так:
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    2. Скрутить регулировку ALC подстроечным резистором "PWR" на плате.
    Но больше 130 Вт не рекомендуется, т.к. нелинейщина начинает переть. Разве что если только CW или FM вещать.
    Но есть ли в этом смысл? Увеличение мощности в 1.5 раза (150 Вт) это +1.76 дБ, а в 1.3 раза (130 Вт) +1.14 дБ...
    Автомобильные спидометры тоже до 200-300 км/ч ...
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    да я понимаю что малый прирост мощности погоды не сделает, да я за этим и не гонюсь, трансивер в телеграфе и FM выдаёт ровно 100 w а в SSB до 100 не дотягивает ! Вот я и подумал может где просто "крутилку" довернуть поднять так сказать до уровня 100 -110 чтоб глаз не мозолило мне и остальным смотрящим ...
    антенны все нормально настроены. А то тычут пальцем и кажут ,что мол нету у тебя 100 w !!!
    Я бы может и разобрался сам так нет схем и прочих мануалов...
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Это называется "стрелочная болезнь"..
    Я у кого-то, как-то спрашивал, спрошу и у Вас - не пробовали в микрофон посвистеть?
    Нет? Попробуйте. Будете приятно удивлены...
  12. #12
    22.03.2006
    1,454
    195
    Включаем трансивер нажав и удерживая кнопку LSB/USB
    Выбираем нужное меню, вращая M.CH/VFO.CH
    В нашем случае нужно меню номер 08, которое включает удерживание функции пика счётчика.
    Менять функцию можно с помощью UP/DOWN
    включаем ON
    ....Вот так можно в какой то степени вылечить "стрелочную болезнь"
  13. #13
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    Зто всй регулировка индикатора, а как реально мощности добавить ?
  14. #14
    22.03.2006
    1,454
    195
    Улыбка
    Подключите эквивалент антенны, к нему ламповый вольтметр. Далее громкое аааа в микрофон. Если напряжёметр покажет 70 вольт, то советую более не париться
    Не забудьте нажать PTT, регуляторы PWR, MIC на максимум
  15. #15
    QRPP
    22.02.2019
    3
    Сделай нормальную направленную согласованную антенну и будет тебе счастье. Тебе и 70 ватт за глаза хватит!
  1. Как раскрыть IC-736 ?
    от RW6LL в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 05:02
  2. KENWOOD TS-450 раскрыть на передачу
    от UR6IST в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 23:36
  3. CAT + N1MM + TS-450SAT
    от RJ4F в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 18:12
  4. Как раскрыть на передачу FT-920 ?
    от RU4LG в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 10:45
  5. EpROM KENWOOD TS-450SAT
    от LY2BVB в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 22:54
