Показано с 1 по 3 из 3
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Проблема с TS-450
    Недавно постигла меня одна проблема.
    TS-450 постепенно перестал работать с САТ-интерфейсом. Сначала
    "глючил", потом совсем отказался. На выходе 2 разъема АСС2 (TXD) не "0", не "1" а около 2V.
    Ну думаю буферный инвертор (74AS04) вышел из строя. Заменил (правда на рынке не было
    такого, купил 74HC04) - ситуация осталась. На входе этого инвертора
    тоже около 2V. Снял совсем эту микросхему. Меряю на уровни с
    микроконтроллера uPD78213GJ без нагрузки. На pin24 (TXD) - 2.8V видимо
    вместо положенных "1" или "0". Из чего делаю вывод, что этот
    контроллер "поджарился".
    Не подскажите ли на сколько мои доводы правильны, можно ли где найти такой контроллер и если
    можно, то нужно ли его программировать?
    Low Power
    18.07.2003
    50
    В вашем трансивере лог."1" - это сколько вольт (3..,5..,...)?
    Попробуйте поставить резисторы подтяжки кил по 10 на корпус или на "+" (не знаю, какое нормальное состояние).
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    В Kenwood на выходе/входе TTL в буфере. Чем оперирует контролер утверждаоть не могу пока ибо цифра для меня - лес дремучий... Но выход контроллера соединен с 74AS04 напряую без всяких резисторов и конденсаторов, просто нога - к -ноге
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  3. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
