Показано с 1 по 15 из 17
Тема: COM-COM
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    COM-COM
    Хочу подключить 870-й к компу для работы САТ-системы. Вопрос: СОМ порты ТХ и СОМР соединяются пин в пин или как-то иначе??? В мануале про это не нашёл инфы.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Да и не искал, наверное.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Спасибо за "исчерпывающий" ответ. Мне это ни о чём не говорит. Не проще было написать что мол пин в пин или 2 и3 наеборот???
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Pin в pin.
    Тогда не пойму в чём может быть дело. Меню 56, все установки по порту в компе+ OMNIRIG всё совпадает. С FT950 также пин в пин всё работает. В меню кроме 56-го надо что либо менять? На что ещё обратить внимание?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Сейчас у меня другой аппарат, посмотрите скорость обмена установленная в трансивере.
    Хорошо помню, что при включении трансивера на дисплее должен мигать и затем высвечиваться постоянно символ-надпись красного цвета подтверждающая процесс цифрового обмена с компом.
    И ещё знаете о чём подумал, может быть этот кабель всё-таки должен быть "нульмодемный", т.е. крест-накрест?
    12.02.2007
    501
    76
    34
    2 - 3 - 5 пин в пин, 5 с обоих концов на землю - корпус разъемов, 4 - 7, РТТ - CW со стороны трансивера на схему управления, должно работать.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Спасибо за ответы. С прежним FT950 всё работало, видимо с переключением на 870-й, не осторожно либо дёрнут либо совпало, произошёл обрыв на 2 ноге неразборной комовской маме. А проверка кабеля было последнее что я решил сделать. Всё отлично работает. 73 всем!!!
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну извиняйте... Я-то - по простоте душевной - думал, что радиолюбители - народ сообразительный. И понимают, что выход TXD одного устройства должен соединяться со входом RXD другого устройства...
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Кабель должен быть один к одному,870 стоит на столе,до него был фт-2000 и так же все работало с этим же кабелем!В 56 меню выставляется только скорость обмена и все!Я пробовал подключать порт даже через усб-сом конвентор и тоже все работает,это было буквально вчера!
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    ...радиолюбители - народ сообразительный. И понимают...
    Не гните пальцы уважаемый. Форум и существует для того чтобы люди помогали друг другу, дискутировали... У всех разные уровни познания в разных сферах. Я с компьютером "общаюсь" недавно и даже что тут было объяснено пойдёт мне на пользу. А сообразительность без опыта работы на компьютере не поможет. Будьте здоровы и спасибо за ответы.
  12. #12
    QRPP
    09.12.2010
    8
    может и мне кто поможет?
    работал мой трансивер и ноутом и стационарным без проблем. летом, практически, не включал и не проверял, но вот дошли руки и...
    сейчас трансивер с ноутом. включаем микс. в углу трансивера показывает, что подключился и управляется. но с трансивера на комп нет передачи. с помощью программы управляю аппаратом, а при повороте валкодера в приемнике, частота на мониторе не меняется. поменял сом кабель - результат нуль. подключил к стац. компу через сом (дабы удостовериться, не в переходнике ли дело) - та же беда. опять подключился к ноуту - урааа, работает. включил прогу делюкс (предварительно закрыл микс). не конектится (хотя в углу в любом случае пишет "ctrl"). пробую микс - пошла. пошел курнуть - перестало работать. уж извините за подробности, но описываю, чтоб исключить "а с той попробуй...", "а кабель проверь.." пробовал, проверил. хочет - работает, хочет нет. пробуем решить?
  13. #13
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Наводит на мысль о науке о контактах...
  14. #14
    QRPP
    09.12.2010
    8
    о контактах была мысль. шнур сом-сом был заменен на заводской - был такой. использую usb-com. тем, что подключаю, перепрощиваю тюнера спутниковые и сливаю прошивку - рабочий. для верности менял на другой такая же ерунда. остается в трансивере? тлеет таки надежда...
  15. #15
    QRPP
    09.12.2010
    8
    все-таки проблема была в usb-com. после замены все работает без проблем.
