Спасибо Павел!!! Буду разбираться.
С уважением Михаил!
С уважением Михаил!
Программа просит регистрацию, но Патрик высылает ключ бесплатно, видимо статистику пользователей собирает.
[qуоте]Программа просит регистрацию, но Патрик высылает ключ бесплатно, видимо статистику пользователей собирает.[/qуоте]
Да спасибо.Я уже послал Е-mail.
73 Михаил.
To 4z5lr:
Ja, bolee, chem hochu kupt'.
Vot, vernulsi iz evrop[sm. http://boja.photofile.ru], - hodil s gordoj nadpis'ju na grudinke, - UT5DM, no kak i prezhde, nol' vnimanija...
Sochuvstvuju(naschet TS870).Zaviduju(naschet Parizha).Цитата:
To 4z5lr:
73 de Mikhail
Так, то оно так, но зло берёт...
Эдак, годков, 50 тому, на крыле моей ЯВАы с одной стр. было, - UB5VM, а с дрг. STARFIGHTER, - так имел дело с Конторой Глубокого Бурения (зацапали в Голубом Заливе, что за Симеизом, на известной автостоянке, где собирались в те полулегендарные времена, нет, не рокеры СССР, а jave-исты(n.b! не от ЯВА), и был отлучен от эфира на 2 года).
А нынче и уж не впервой, до меня никому и дела нет...
Уважаемые господа есть вопросы по работе и пользованию TS870S.Буду благодарен откликнувшимся.
Есть большие сомнения что выходная мощность 100вт.
Возможно ли изменение выходной мощности через меню...?
Показометр кажет всё ОК.
Трансивер раскрыт на передачу по всему КВ диапазону.
Каким методом раскрывается данный аппарат,нужно для проверки правильноси проведённых операций.
Ниже то, что вас интересует. А какая мощность на выходе? Реально мощность в антенне должна быть на 10-15% ниже чем показывает индикатор, если это так, то все с вашим аппаратом в порядке.Цитата:
Первоначальное сообщение от PERESVET
[B]Уважаемые господа есть вопросы по работе и пользованию TS870S.Буду благодарен откликнувшимся.
OPERATION PROCEDURE
Connect a >100W 50 Ohms dummy load to the antenna terminal.
Hold down the [N.R.] and [LSB/USB] key (together) and turn the [POWER] switch ON to enter the adjustment mode. The menu number will appear in M.CH on the display.
When the 'M.CH/VFO.CH' control is turned the menu number changes. Turn the control knob to menu number 'A7' (100W Power adjustment).
Press the PTT key to transmit and while transmitting turn the 'RIT/XIT' knob to a desired power level (i.e. 120W). Don't use a power level >140 Watts!
Press the [UP] key to confirm the new power level setting (don't forget it!).
The menu line should show two equal hex numbers. For example 120 W output power:
A7 b2 b2 PWR 100W. The second 'b2' is the local confirmation for your setting.
Turn the 'M.CH/VFO.CH' control knob to menu number 'bA'. The menu shows now: ba rEADy EEPROM
Press the [UP] or [DOWN] key to store the new settings into the EEPROM.
Press finally the [CLR] key.
Note: When the [CLR] key is pressed before pressing the [UP] or [DOWN] key or power is switched OFF in the adjustment mode, all new settings are canceled.
Do not use a power level >140w! your work is at your risk! i do accept no responsibility!
Юрий добрый день.Спасибо за ответ.
Мощность измереная на баласте 50Ом порядка 30вт.
Если Можно Пришлите мыло в приват.
С уважением Олег.
Вот такой вопрос, может не в тему, но:
1. можно данный аппарат перенастроить на использование с мощностями, разрешенным 3-й категории? А то думаю что приобрести, а подходящей техники вроде как и нет - нормальные трансиверы с мощностью от 50 Вт только видел.
Россвязьнадзор ведь разрешит использовать Ts-870s на радиостанции 3-й категории?
Спасибо,
Роман.
Олег, для начала проверьте в каком положении находится переключатель мощности внутри трансивера. Переключатель имеет два положения: первое 100 Вт - второе 50 Вт. Возможно в этом причина низкой мощности.Цитата:
С уважением Олег.
Про переключатель мне не известно,пожалуйста подскажите его место расположения.
Переключатель находится на плате, расположенной вертикально за передней панелью. Эта плата крепится к шасси. Чтобы увидеть переключатель необходимо снять верхнею крышку. Напротив встроенного динамика (правый винт его крепления) на расстоянии около 1 см от верхнего среза вертикальной платы переключатель POWER. Правое положение движка - 100 Вт, левое - 50 Вт.
Аппарат хорош, но на любителя, если говорить о приеме.
Большие нарекания на валкодер - его приходится часто менять тем, кто не снимает с него руки.
Валкодер ещё цел,хотя надо подрегулировать,есть регулировка люфта под резинкой.Переключатель на 100ват при включении 50ват размах амплитуды падает.
При попытке поднять мощность через меню установки стояли правильные, регулировка в сторону повышения как и понижения мощности видны на экране осцилографа тоесть всё работает.Остаётся попробовать померить мощность другими приборами может мой что нетак показывает.
