Показано с 1 по 15 из 22
Тема: FT-1000
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    801
    254
    12
    FT-1000
    Проблема такая, принес хозяин аппарата гарнитуру, я запаиваю микрофон на 7-8 нп разъеме передней панели, говорит не робит.
    Пробую перепаять на ноги моего ICOM -756, микрофон исправен!
    В чем дело , или к аппарату двигаться?
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Микрофон электретный? На icom ах питание на микрофон
    подается , а у yaesu нет.
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    FT-1000MP
    ПРИВЕТ ВСЕМ.
    Появилась проблема в 1000мр перестал строится тюнер на 40м
    остальные все строются все нормально.
    На сороковке тюнер выключаю выход нормальный.
    Тюнер гудит но нестроится.
    У кого было такое или может подсказать причину,БЛАГОДАРНОСТИ
    НЕ БУДЕТ ПРИДЕЛА.
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Я подключал так, все работает.
    Вложения Вложения
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    ПРИВЕТ ВСЕМ.
    НЕ БУДЕТ ПРИДЕЛА.
    Сделайте сброс памяти процесора ,все восстановится.
    09.05.2007
    4
    FT-1000MP
    Здравствуйте Александр..
    Я очень прошу поподробней как это сделать по проблеме
    ua0zk буду очень благодарен.
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Косяк FT-1000mp
    Всем привет господаю,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Нашол причину поломки FT-1000mp,неработал тюнер на 40м.
    Всему причина, это плохая пайка джапанов и транспортировка трансивера. Контур в тюнере просто отвалился на 40м,все вставил пропаял пока работает
    Пока 73
    QRPP
    14.04.2008
    3
    ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
    FT 1000MP
    Перестал работать прием и передача на частотах 0-7,5 МГц.
    Вспомогательный приемник работает на прием, если установлены одинаковые диапазоны с основным приемником.
    Свыше 7,5 Мгц работает все нормально.
    Всем Спасибо (!!!!!)заранее, страдаю без трансивера...((((((
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Скорее всего поломка в ГУН (генератор управляемый напряжением). Посмотрите схему основного приемника - поддиапазоны так ли разбиты? Если первый ГУН: 0-7,5, то точно оно.
    Было у меня в другом аппарате, нашел холодную пайку.
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Прошу прощения, Вы искали кабель(разъём) питания трансивера. Попалась страничка:
    http://mirradio.ru/product_info.php?...jold8mun9hsbf0
    Такие мэсиджи в личку, пожалуйста.
    QRPP
    14.04.2008
    3
    Спасибо, Володя за отзыв!
    ГУН проверил=работает.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А что еще совпадает с 0-7,5?
  13. #13
    QRPP
    14.04.2008
    3
    Заработал!!!
    Всё правильно! Я еще разочек проверил ГУН, нашел его на самом дне трансивера, хотя разбирать удобно, хорошая конструкция. Так вот, в ГУНе- не пропай, стандартная ситуация.
    Нашел неисправность с огромной лупой. Всё в порядке- огромное СПАСИБО за подсказку. 73!!!
  14. #14
    Low Power Аватар для UR8IN
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Мечта каждого радиолюбителя - иметь возможность измерять параметры антенн. Но при значительных отклонениях в конструкции сделать это затруднительно. Нет передачи за пределами диапазонов. Может быть у кого-то получилось раскрыть 1000МР на передачу? Если можно, поделитесь опытом.
  15. #15
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1655
    3460
    В 9-м разделе меню (раздел для заводского использования) есть пункт 9.9 "t-SELEct" (чтобы иметь возможность попасть в этот 9-й раздел меню на выключенном трансивере нажмите и держите FAST и LOCK и включите трансивер, после этого вход в меню обычный FAST+ENT, но появится 9-й раздел), в этом пункте кажется надо выбрать GEN, там много других значений, у меня установлено "1". Я сам не пробовал, вроде не нужно было.
    Не меняйте ничего в других пунктах 9-го раздела меню, или, по крайней мере, запишите, что там было установлено перед изменением, в противном случае можно что-нибудь нарушить, и не будете знать, как назад вернуться.
    Кстати, вот файл (в Excel формате), который я сделал для своего трансивера, чтобы помнить, что где установлено во всех разделах меню. Там красным записано, что у меня в меню изменено (в отличие от стандартных значений). Загрузите его и правьте по своему усмотрению.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось N2HO; 02.11.2008 в 18:35.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  1. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  2. FT-1000-MP и телеграф
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 19:00
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
