Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RX4HX
Тема: MARK V - комп ?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вопрос MARK V - комп ?
    Что то не могу соединить марк 5 с компьютером,до этого стоял другой трансивер тоже yaesu все работало,программа ur5eqf,установки по марке трансивера изменил но программа его не видит!Может есть какие тонкости или подскажите свои установки у кого работает?
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5489
    Могу предложить 2 варианта:
    1. http://rx4hx.qrz.ru/files/cat.zip - скачать мою маленькую программку для тестирования CAT систем трансиверов, а затем выслать мне файлик debug.txt, просмотрем его, я скажу, что у Вас не работает.
    2. Установить Логгер. В нем есть монитор того, как обмениваются компьютер с трансивером и анализировать саму.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Попробую логгер,в компах сильно не силен но раньше все получалось а сейчас никак!
    Добавлено через 48 минут
    Скачал установил,тоже самое,связи нет,я так думаю если раньше другой трансивер работал то кабель не причем,он распаян один к одному!Напишите пожалуйста как пользоваться вашей программой?
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5489
    Там все очень просто: скачайте, запустите, нажмите кнопку Setup. Выберите из списка FT1000MP, установите нужную скорость и остальные данные ком-порта. Далее, если все нормально вместо надписей FreqLabel и ModeLabel увидете частоту и моду соответственно. Но т.к. у Вас что то не работает, то скорее всего не увидете. Программа создаст файлик debug.txt, в котором будет содержаться то, что посылается в порт и то что приходит. На основании этого можно заключить о имеющихся проблемах. Файлик пришлите мне на rx4hx(at)mail.ru или на ICQ: 22618005.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да действительно ничего нет,не врублюсь где искать этот файл?
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5489
    Прошу прощения - е-майл не спросил, поэтому отвечаю тут.
    Значится так!
    У FT-2000 установлен полноценный ком порт! Т.е. нужет просто шнурок соединения, как с модемом.
    У FT-1000 - нужен адаптор. Схемы есть вот тут http://www.cqham.ru/sch.htm#doc
    например вот http://www.cqham.ru/images/yaesucat.gif
    Т.е. шнурок не просто перепаять - туда еще и транзисторы надо вделать для согласования уровней.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    http://www.cqham.ru/images/yaesucat.gif- Алексей это модем для работы с программы в cw или просто для того чтобы ставить трансивер на передачу,да и управление идет через 25-пиновый разьем!А мне для начала надо просто чтобы отображалась частота а это все через 9-пиновый! 73!
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вопрос
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    не нужен телеграф, пропустите вывод DTR. Все остальное и есть CAT интерфейс именно для обмена трансивера с компьютером (изменение частоты и т.д.).
    только не забудьте скорректировать номера выводов под 9-pin разъем.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Кто скажет конкретно как должен быть распаян соединительный кабель ???
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    COM Port PC (9 pin)
    1 - DCD
    2 - RxD
    3 - TxD
    4 - DTR
    5 - GND
    6 - DSR
    7 - RTS
    8 - CTS
    9 - RI
  12. #12
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    Решил проблему заменой микросхемы MAX232CWE в трансивере и все заработало!Всем спасибо!73!
  13. #13
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Значится так!
    У Марка-V тоже полноценный ком-порт!
  14. #14
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    __________________
    Да полноценный,там имеется в виду 1000d,шнур такой же как и на 2000 распаянный один к одному!
  1. Canon mv750i как переписать на комп
    от UA9OTJ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 12:14
  2. Помогите сделать самодельный комп!
    от SASAS в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 09:21
  3. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
  4. Радиотелфон и комп. Задача.
    от Zero в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 23:11
  5. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
